x798xx 0 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2012 Привет!Сегодня после дождя обнаружил мокрый водительский коврик!Подскажите,как лечить и на что грешить?В машине есть люк,потолок сухой!Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxiss 6 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2012 x798xx said: Привет!Сегодня после дождя обнаружил мокрый водительский коврик!Подскажите,как лечить и на что грешить?В машине есть люк,потолок сухой!Спасибо! возможно через уплотнитель лобового, возможно через оси дворников.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2012 ...через стоки люка... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2012 ...а так же через хреновые уплотнители дверей... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2012 Desert Foxx said: ...через стоки люка... это как? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2012 Artem said: Desert Foxx said: ...через стоки люка... это как? Уплотнение люка наверху по-видимому не совсем герметично (на всех машинах), также нельзя исключить конденсат, поэтому из района люка под крышей идут сливные трубки через передние стойки и дальше сливаются наружу, в районе как правило крыльев. Со временем эти трубки могут забиться пылью-грязью-пыльцой-насекомыми и, соответственно, перестанут сливать как надо, тогда влага будет искать другой выход, и найдет его! Такая проблема проявляется и на Лендроверах, и на Туарегах - это случаи о которых я сам лично знаю. Кроме того, трубки могут быть повреждены или пережаты маляром, электриком, сигнализаторщиком... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
x798xx 0 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2012 Бродяга said:...а так же через хреновые уплотнители дверей... Уплотнители точно хреновые,думал поменять,все руки не доходили!Шумят,особенно водительский! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
x798xx 0 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2012 спасибо всем,буду разбираться! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2012 Стоков 4. Удобнее всего аккуратно прочишать пластиковой внутренностью от мерсовской антенны-телескопа)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2012 Или место крепления петель капота, там прокладочка должна быть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2012 оси дворников... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2012 что-то никто не сказал про прогнивший моторный щит по краям капота и прогнившую крышу под молдингом куда ложится капот приполном открывании Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2012 нуууу...как-то имеется ввиду, что у человека не ведро гнилое по всем швам, а так...чуток-малек ржа пошла... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2012 а я тоже не думал что у меня ведро гнилое пока не начал ковырять внешне красивую краску Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
x798xx 0 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2012 Ржавые дыры в крыше....забыли упомянуть Вроде нашли-шарнир дворников!А на рестайлинге, говорят, всю торпеду разбирать надо,чтоб его заменить!Удовольствие не быстрое,думаю отложу этот момент на недельку,сам в отпуск,а гелю в сервис! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SSV 26 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2012 HUNTER78ALEX said: Стоков 4. Удобнее всего аккуратно прочишать пластиковой внутренностью от мерсовской антенны-телескопа)))) Не плохо бы на каком нибудь рисунке или фото показать где это ;) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
x798xx 0 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2012 при открытом люке, сверху видно дырки, по краям,их и надо прочищать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2012 x798xx said:при открытом люке, сверху видно дырки, по краям,их и надо прочищать Осторожно и аккуратно надо делать! Чтобы не нарушить эти водостоки! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2012 смазкой со стороны улица отгибаеш резинку и по кругу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2012 Лобовое 100 пудов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
