Denis_Perm
Принимайте в свои ряды ! Первые вопросы (+)
Denis_Perm
MB G320, 96 г. в., WDB46323117104346, АКПП.
Гудел и люфтил пер. ступичный подшипник. Заменил.
Собрался масло менять в пер. мосту.
Порылся по форуму - SAF-XJ. Я правильно понял ?
Люфт в шкворневых подшипниках с левой стороны.
Подшипники заменил. Люфт остался.
Я так понимаю, что надо регулировать шайбами.
Сейчас на верхнем и на нижнем шкворне установлено
по одной регулировочной шайбе одинаковой толщины
(~0,2 мм).
Полез в WIS. Нашел инструкции.
Вроде все понятно, только инструмента
соответствующего нет.
Назрел вопрос - каким образом эту операцию
можно сделать "на глаз" ?
На сколько я понимаю, при не правильной
регулировке возможна и даже должна
быть течь масла через сальник, установленный
в мосту.
Чем и чему еще грозит ошибка в регулировке ?
Стыкъ
Повышенная нагрузка на ШРУС, втулку полуоси, те же самые шкворневые подшипники...
genn
А как настроил подшипник?
Странно, шкворневые разве регулируются?
У меня просто прокладки стоят.
Ничего не менял. Никаких люфтов пока не наблюдаю...
Вытащил, все промыл, подшипники от всякой дряни вычистил, опять промыл и хорошей смазки набил.
Как ты люфт шкворня отслеживаешь???
Вот люфт ступицы- это да, может быть.
А на счет шкворня... Вопрос...
Стыкъ
Вот этими самыми прокладками они у тебя и регулируются а у него 463 и там регулируются шайбами...
genn
яссна...
Все равно, не могу понять, как шкворневые подшипники могут развалиться? (конечно если они оригинальные)
Стыкъ
У меня набило роликами канавки... плюс возможно высыхание смазки...
Umka
такой мелкий песок знаешь?
после хорошего песочка все может развалиться.
