Всем привет от новичка! Помогите пожалуйста!
Автор:
vip-car, в Купил Гелендваген - вопросы остались
batareykin 350
vip-car said:
1) АБС только на одно торможение, а потом нажимаешь педаль тормоза и
тормозит как обычная машина без АБС. Включаешь и выключаешь кнопочкой
АБС и опять на одно торможение... Советы есть?
Думаю накрылся датчик одного из колес. Выявить можно стардиагностом в сервисе.
vip-car said:12) Есть штатное Вебасто и таймер в салоне + пульт (не работает всё)
Как не работает? Совсем ничего не показывает?
vip-car 4
vip-car 4
Вчера немного разобрался с таймером в салоне. Выставил часы и, о чудо,
можно программировать время старта Вебасто. Пока не делал ещё, но вот
нажимая кномку Факела ничего не загорается на табло. Может эта функция
не для заведённого мотора только активна?
А в пульте просто сели батарейки. Их поменяю и погляжу.
IKS 28
vip-car said:Вчера немного разобрался с таймером в салоне. Выставил часы и, о чудо,
Для пуска басты ползунок температуры должен обязательно находиться в крайнем правом положении - там даже концевик вроде щёлкает.
batareykin 350
IKS said:vip-car said:Вчера немного разобрался с таймером в салоне. Выставил часы и, о чудо,
Илюх, ты с кондеем не путаешь?
У меня Баста пускается при любом положении ползунка. А вот кондей нет.
Нажимаешь на Факел в любом состоянии зажигания, загорается зеленый огонек. Тут же начинает щелкать насос и через минуту Баста начинает гудеть
vip-car 4
batareykin 350
vip-car said:Это при условии, что мотор заглушен? Так?
Без разницы! Баста настроена по умолчанию на выключение или через час или при достижении тем-ры 60 градусов, т.е., что раньше наступит. Соответсвенно на прогретой машине с заведеным двиглом, она просто попробует пуститься и сама потухнет.
batareykin 350
vip-car 4
Это я понимаю. У меня были автомобили с Вебастами :-)
Таким образом я понял, что на полностью прогретом моторе, Вебасто "Фекельной кнопкой" не запустится, а вот на холодном моторе Вебасто можно запустить как до, так и после запуска мотора.
Ну, а с таймером и так ясно.
Я ещё слышал, что якобы пульт нужно прописывать заново, если сели батарейки :-(
Это так?
Это так?
