karabas 181 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2016 Сел прокатится после жены и охренел . Руль стоит криво , правый диск отколот большой кусок по ободу , машина на дороге плавает . Вопрос что она могла согнуть ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь Ш 1 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2016 поперечную рулевую, тягу панара, думаю больше ничего Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2016 Тягой Панара должно ограничитьсяМежцентровое 760 мм, если не ошибаюсь. Проверить для начала ее Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2016 Не внимательно читал))))Если плавает, то схождение нарушено. Так что, тяги визуально тоже проверить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2016 Тяга панара есть новая , можно снять промерить . Еще визуально дэмпфер весь в масле , думаю он пустой . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2016 если пробило демпфер то удар был весьма нехилый. может запись с регистратора посмотреть? ну или с жоны показания снять? второе правда часто проблематично ввиду цикличной записи и карты памяти малого размера) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2016 Ставлю на рулевую тягу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2016 Говорит в сугроб прыгнула . Что там было в сугробе история умалчивает . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2016 тогда одеть робу и делать нормальную дефектовку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2016 Ногти посмотри, если поломаны то значит не хило так прыгнула и рулевой тяге хана, визуально должно быть видно! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2016 Руслан811 said: Ногти посмотри, если поломаны то значит не хило так прыгнула и рулевой тяге хана, визуально должно быть видно! у жены? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Angst 690 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2016 В меня одна овцана так приехала в мое колесо. Рулевую меняли Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2016 Оба передних колеса чуть чуть в право повернуты . Может схождением просто отрегулировать ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хануман108 8 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2016 Заднюю тягу на схождение поменяй, сделай схождение и будет нормально. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2016 puma said: тогда одеть робу и делать нормальную дефектовку Кому одеть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2016 Бродяга said: puma said: тогда одеть робу и делать нормальную дефектовку Кому одеть? писателю темы) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2016 Была та же фигня летом-удар в колесо правое переднее, сразу руль не туда и управление ни к черту, подогнул заднюю рулевую тягу на место, сгонял до сход развала-все вернулось в порядок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2016 Поменял панару , погнуло ... и развал схождение , завтра приедет новый диск . Но все равно что то не так , как то болтает при перестроении , такое ощущение вроде как зад закидывает . Вобщем полезу теперь стабилизатор смотреть внимательно . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
020376 2 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2016 Кронштейн на раме крепления ружья, само ружье, мост, обе рулевые тяги и сошку надо проверять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2016 на "болтанку" демпфер сильно влияет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2016 похоже что причина болтания найдена . Отгнил кронштейн задней поперечной тяги ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2016 karabas said: похоже что причина болтания найдена . Отгнил кронштейн задней поперечной тяги ... это какого года авто ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2016 GE-300 said: karabas said: похоже что причина болтания найдена . Отгнил кронштейн задней поперечной тяги ... это какого года авто ? 99 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2016 так тогда наверно не только кронштейн отгнил .смотреть весь надо . чтоб при малейших ударах не отвались еще что-нибудь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2016 Уже разобрана задняя часть бампер , бак ... как то теперь задумался о замене рамы . Сплошная труха . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
