lpk68 0 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2015 Парни, подскажите, может кто знает решение следующей проблемы: на холодную (когда забираю машину из гаража) тормозов почти нет, потом когда прогреется они появляются. Поменял колодки, диски, шланги, вакумник вроде в порядке. G-500 1998г.в. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2015 как вариант клапан вакуумника и герметичность вакуумной трубки. у меня после прогрева (или протряски от вибрации двигла) конденсат с клапана уходил и вакуумник начинал работать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2015 если тугие то ваккум пропадает, клапан смотреть, если педаль в пол, суппорт какой то воздух подсасывает или выливает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
