Рыбачёк
Всем привет! Вопрос такой- гудел передний мост от 80 до 100(под нагрузкой).
Принято решение перебрать -купил все новое(подшипники,сальники,прокладки... (перечислять не буду) подшипники все оригинал.
Пару решено было не менять выработка не большая.
Приехал специально обученный человек за 6 часов отрегулировал, поставил пару с подшипниками и т.д.
После чего мы собрали мост ...поставили ииииии
гудеть он стал начиная с 40 км до 80 км потом со 120км(С нагрузкой и без)
P.S. (со слов мастера -пара стояла (криво)без шайб и втулки)Сейчас стоит вроде как правильно - опть со слов же!
КТО ЧЕГО ДУМАЕТ???
PavelS
если загудело то пару только новою
merce-most
Хороший специалист если пару с выработкой ставит обратно.
Руслан811
Я не спец, но пару свыработкой бы не ставил, а если бы и пришлось, то хозяина бы точно поставил в курс дела! Мол, ты на чудо не надейся!
Леха
Есть специалисты которые целую пару могут поставить чтоб загудела, вот чтоб на обород не видел.
oleg-gen
    Тема: Передний мост
    Опубликовано: Feb 02 2015 в 19:11
Теме скоро год, ТСа полгода на сайте не было.
Garin
Да, забавно, если бы не было печально.
По сути, перед установкой, если пару осмотреть, понять-то перспективу не проблема. Если есть видимая выработка - ясное дело, в помойку ее. Если гудела и ездили на ней - тоже в помойку, поскольку неправильно прирабатывается. Если вдруг пара хорошая изначально была, а установили ее неправильно, и гул пошел - тогда да, можно по новой выставить и все будет в порядке. Но такое на практике почти не случается.
В описанном случае прикол, несомненно, в том, что после установки пятно контакта нормальным получиться никак не могло. И отсюда вопрос - а это не видели, или не смотрели вовсе??
merce-most
О Каком пятне здесь говориться ? Пара уже с выработкой видимой пятно уже не причем.
