Mikail 0 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2013 Вторую неделю езжу на 55ом 7 год , пробег 90 тысяч ....Решил попробовать его на высоких скоростях , погода позволила , нажимаю практически в пол и легко разгонялся до 170-190 пару раз , идет как танк без заминок и раздумий ... Но один раз разогнался до 170-180 и уперся в попутную машинку , сбросил до 120 , пропустил встречную и опять нажал почти в пол чтобы набрать те же 170 , но машина уперлась и стала разгоняться как с 2литровым двигло !!!! Позже попробовал так еще пару раз , все повторилось ....Парни что за беда ???? С места идет здорово , но если сбросить и опять разгоняться , то упирается....Свечи меняли недавно , перед покупкой диагностировал на Силикатном ....Хз , бензин другой заливал ....Ваше мнение ???Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2013 Посмотри датчик педали газа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2013 диагностика Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2013 Т.е. после перезапуска мотора симптом уходит и появляется только при следующем разгоне? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2013 Vitaluj said:Посмотри датчик педали газа.У мну было пару зар в нужный момент до отказу а он те фигу сразу, всё двигатель работает, а машина отказывается совсем реагировать на акселератор. Вроде как болезнь электронного датчика газа. Перезапуск и опять едет, но тут видишь совсем не реагирует. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikail 0 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2013 Ребят , а еще стал замечать , что иногда каташься и полностью газ отпускаешь и как будто сзади прицеп повесли , авто ну слишком тормозит , ощущение как на механике пониженую воткнул ...Не может это все быть связано ?Кстати еще заметил , что машина не только на больших скоростях тупит , в городе так же пару раз до пола нажмешь , потом авто не хочет в полную силу ехать ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2013 диагностику то нет желания делать? проверь топливный фильтр еще.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-girl 99 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2013 Кикдаун первый раз при разгоне нажимал?(Аборт по телефону: тросик педали газа, лямбда, коробка, датчик давления, расходомер и т.д.)Диагностика в помозь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikail 0 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2013 Ребят , я конечно же поеду на диагностику , просто до ближайщей вменяемой диагностики 250 км , поэтому хотел немного подготовиться , так как эта машина для меня нова и пока ни чего про нее не знаю ...Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-girl 99 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2013 Тем более. Удачи Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
амг 55 0 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2013 У меня была такая ситуация, только после включения вебасто. После диагностики, очистили все ошибки, и только тогда она поехала. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-girl 99 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2013 ТС отпишитесь, в чем причина все-таки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Расул 001 0 Жалоба Опубликовано: 21 января 2014 Было так же примерно. После того как стерли ошибку все прошло. Компрессор не включался из за ошибки. ЭБУ не включает компрессор если ему чтото не нравится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Товарищ Сухов 3 Жалоба Опубликовано: 21 января 2014 А что - без компрессора 55-й едет "как двухитровый" и, типа, вообще не разгоняется?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Orchis-limbus 8 Жалоба Опубликовано: 21 января 2014 Товарищ Сухов said: А что - без компрессора 55-й едет "как двухитровый" и, типа, вообще не разгоняется?! А чего смешного? Образно ведь написано. Может по передуву уходит в аварийный режим и всё. Ехать не будет. Да масса вариантов... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Расул 001 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2014 Товарищ Сухов said: А что - без компрессора 55-й едет "как двухитровый" и, типа, вообще не разгоняется?! не разгоняется ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tsn2233 2 Жалоба Опубликовано: 29 января 2014 Mikail said: Ребят , а еще стал замечать , что иногда каташься и полностью газ отпускаешь и как будто сзади прицеп повесли , авто ну слишком тормозит , ощущение как на механике пониженую воткнул ...Не может это все быть связано ?Кстати еще заметил , что машина не только на больших скоростях тупит , в городе так же пару раз до пола нажмешь , потом авто не хочет в полную силу ехать ... так может понженная включена?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Расул 001 0 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2014 Так в чем дело все таки было? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
