олег444 0 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 Можно ли на рулевом редукторе поменять нижний сальник бе снятия самого ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 Можно, но нужен хороший съемник для сошки. Есть тема с фотками. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 Можно фотки.п.спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 Съемник тысячи четыре стоит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 Спасибо ребята,сьемники нашёл на работе,завтра попробую:( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirpich 7 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 только от сальника образуется канавка на валу. надо полосками шкурки её сошлифовать. заканчивать минимум 800-й. чтоб заполировать .) съемник в магазине Русь например стоит 1800 рублей .) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 Спасибо будем работать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2014 Ребята все получилось купил сьемник за 450р офигенный в Контуре в Балашихе подходит не хуже заводского,снял за5 минут предварительно замочив вэдэшкой и уксусной кислотой!!!Суперр,.сьемник фирмы Force 62812 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2014 Скорее тут не со съемником повезло, а с неприкипевшими шлицами. В любом случае - поздравляю с успехом. Кстати, где-то валялся сальник лишний. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2014 Спасибо!сальник предварительно купил за300р!Всем УДАЧИ!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zooloose 5 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2014 олег444 said: Ребята все получилось купил сьемник за 450р офигенный в Контуре в Балашихе подходит не хуже заводского,снял за5 минут предварительно замочив вэдэшкой и уксусной кислотой!!!Суперр,.сьемник фирмы Force 62812 чет у форса зево 40мм, налезит ли на сошку 63мм? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2014 Да налезет ,сначала одеть прорезь на сошку,потом сьемник сдвинуть на вал(проходит в раз)и отцентровать .все можно крутить!скинул бы фотки,не знаю не получается! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2014 если канавку зашлифовать, что по идее тллшина вала в этом месте уменьшится. сальник его сможет обжать с нужным усилием?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2014 Да нулевкой с бензином снять ржавчину с раковинками,и сальник будет работать без течи,на неделе менял все отлично! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zooloose 5 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2014 олег444 said: Да налезет ,сначала одеть прорезь на сошку,потом сьемник сдвинуть на вал(проходит в раз)и отцентровать .все можно крутить!скинул бы фотки,не знаю не получается! тут аналогичный продавют в сочи, за 2100, точно налазиет, форс, но номера нет егопросят 2100видимо в сочи очень нуждающиеся живут Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2014 Могу дать попользоваться .нахожусь в балашихе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2014 олег444 said: Да нулевкой с бензином снять ржавчину с раковинками,и сальник будет работать без течи,на неделе менял все отлично! это понятно. . я имел ввиды выработку на валу.. то есть канавку в нем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2014 Хз у меня вроде номалек получилось(редуктор не снимал) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2014 Пиночет said: олег444 said: Да нулевкой с бензином снять ржавчину с раковинками,и сальник будет работать без течи,на неделе менял все отлично! это понятно. . я имел ввиды выработку на валу.. то есть канавку в нем. Выработка остается над сальником, новый садиться глубже и работает по живому валу, той части которая была внутри, под сальником. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2014 Это точно! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
