Kamchatka 0 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2015 Подскажите... Идет разряд аккумулятора, машина стояла неделю и сел аккумулятор...Может кто знает что может быть... И как выяснить причину...? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2015 Может быть что угодно. Из стока, насколько я знаю, могут подъедать грелки зеркал, но это по слухам, не уверен. Может лампа подсветки в дверях, если концовик подклинило, хотя тоже вряд ли. Лучше померять мулиметром сколько утекает заряда на закрытой машине, дальше думать. На исправной машине за неделю точно садиться не должен, если только батарейка не на подходе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2015 13й предохранитель сними и проверь без него. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artast 4 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2015 передний САМ как вариант Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2015 +1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2015 Вебаста? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Triton 139 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2015 Если рестайл,то смотри дверные блоки и блоки под сидениями,известная хрень. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2015 Климат еще может... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2015 Интересно, на какой странице гаданий выяснится о какого года выпуска корыте идёт речь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2015 serp said: 13й предохранитель сними и проверь без него. ты человеку помочь хочешь? Или просто мне приятно делаешь. По теме Для начала нужна год выпуска автомобиля. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Damir\\\ 9 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2015 если рейстаил то проблема известна блоки сам, проблема лечится снятием и чисткой жидкостью для контактов, за одним разетку для прицепного почистий Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kamchatka 0 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2015 Сегодня отдал электрикам... будут смотреть...А что такое блоки САМ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Damir\\\ 9 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2015 год какой у авто, может слово sam тебе вообще не надо знать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Damir\\\ 9 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2015 SAM-БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ОТВЕЧАЮЩИЕ ЗА РАЗЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ АВТО НАЧИНАЯ ОТ ДВЕРЕЙ СИДУШКИ СВЕТ И.Т.Д......... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2015 Блок диодов в гене может в обратную пропускать. При этом на ходу гена будет вполне работоспособен. А какова величина тока утечки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kamchatka 0 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2015 2002 год Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2015 Damir\\\ said: SAM-БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ОТВЕЧАЮЩИЕ ЗА РАЗЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ АВТО НАЧИНАЯ ОТ ДВЕРЕЙ СИДУШКИ СВЕТ И.Т.Д......... Side Activity Module (что то типа местных органов власти) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2015 G-раф said: Интересно, на какой странице гаданий выяснится о какого года выпуска корыте идёт речь. Самый правильный ответ в теме.Про диоды вообще шедевр. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kamchatka 0 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2015 Нашли проблему, не засыпала панель приборов и блок водительского сиденья. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TRANSPORTER77 108 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2015 Почему не засыпала панель и блок...???Что предприняли...???Как определили...???Такое ощущение, как будто бы у меня тож что-то спать не хочет... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kamchatka 0 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2015 Панель была уже деланная, что в ней паяли... исправить пайкой не получилось, поставил другу панель.Блок сидений оказался не родной, с Е-класса...Определял не я, электрик. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lex111 0 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2016 Блок сидения и стоит на 2002 годе от W211. Они часто сажают аккум когда неисправны. Либо замена, либо ставить через замок зажигания и все наладится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GhostDog777 0 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2016 У меня тоже аккум сдох из-за всего 3х глубоких разрядов :(100ка была годовалаяавто г500 2002гЕсли у вас утечка, то найти довольно простозамереяете токи когда авто заснетвидите превышение нормыпотом поочередно выдергиваете по 1 предохранителют.е. достали 1шт и снова меряемесли ток снова повышенный, то дело не в этом предохранителедергаем следующийи так пока не найдете тот самый, который отключит неисправную цепьв моем случае это был предохранитель на коммандно не все так просто отключили комманд, а утечка осталасьв гелике на одном предохранителе может уйма всего быть оказалось, что было неправильно подключено питание подсветки бардачкапровод перепаяли и все в норме! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
