Zeus
Вибрации на 606 двигателе
Zeus
Приветствую всех.
Поменял в субботу подушки двигателя и коробки на новые, теперь все вибрации (а их как оказалось очень много) передаются на кузов.
С одной стороны понятно что новые подушки жестче чем старые раздолбанные, но мне совсем не нравится в таком грохоте.
Есть два момента:
1. Левая подушка была не прикручена к площадке (раме), может так и надо, сейчас прикрутили.
2. Может быть подушки немного размягчаться со временем и вибрация уйдет.
Какие мысли у товарищей?
На всякий случай когда забирал машину, сказал о проишедшем мастеру, зарегистрировали мою претензию и сказали приезжай устраним, но сомнения у меня, стоит время тратить и людей парить если это нормально или лучше отправляться на регулировку двигателя, чтобы вибрации уменьшились.
Ах да, вибрации на оборотах до 1500 оборотов, выше все нормально.
Изменено пользователем Zeus
Serg124
кардан промежуточный жив?
Zeus
Да менял, чуть больше года назад в Автопарке.
Такакую же фигню заметил. У меня были отломлены шпильки крепления лапы к блоку, мотор висел в воздуxе, прикрутил нормально, вибрация появилась. При чем от двигателя а не от карданов т.к вибрация и на месте чувствуется
Zeus
Как-нибудь лечил? или музыку погромче?
Или движок не сильно вибрирует? У меня на холодную, так, что весь салон дребезжит.
Завтра постараюсь выложить фотки старой и новой опоры, для сравнения.
Думаю добавить обороты xолостого xода, когда обороты примерно 700, вибрация намного меньше. Но на обычном 606 это сложно.
Zeus
Понял тебя.
Я думаю стоит мне парить мозг сервис-менам и тратить время на поездку к ним или немного обождать и съездить на регулировку.
Zeus
По наводке Oris-а на необходимость центровки опор, полазил в WIS, вот что нашел
Я так понял, что при установке опоры необходимо, чтобы опора была в 2-5 милиметрах "коробки" в которую ставится. Вот картинка:
G-class форум
PVH
Artem said:
... Но на обычном 606 это сложно.
Получается всё таки можно? Тогда как?
Диагностическая программа позволяет такое сделать?
Zeus
Отогнал сегодня машину обратно в сервис, чтобы исправляли.
Исправили, сколько не пытался узнать в чем было дело, ответ был: поправили подушки и все.
Сейчас по ощущениям, также или чуть тише чем до замены.
Митя
Думаю, не врут сервисмены - изначально подушки неровно, с напрягом поставили. Мотор должен лежать на них, а не втискиваться. Мне когда меняли, всегда мотор приподнимали, чтобы подушки ровно встали.
