t314 0 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2010 Всем привет. проблема у меня вот такая: когда до 30-40 км еду все ок, как уже 40-50-60 загорается абс. блок меняли , один левый датчик меняли тама обрыв провода был,венцы с обеих сторон меняли все равно не работает. в чем может быть проблема ? уже месяц с ним мучаюсь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2010 колеса разные Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
t314 0 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2010 да не может быть, потому что колеса одинаковые и резина тоже, все в круг. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
t314 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2010 никто не поможет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2010 t314 said: никто не поможет Виртуально - никто, инструментально поможем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илья G. 0 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2010 Ошибка по какому либо из датчиков,пропускает импульсы наверное Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2010 На 124м решил проблему, пропояв реле ABS.Симптомы были то работала система, то нет.Можно новое реле купить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
