ja7. 0 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2016 Взываю к коллективному разуму. На холодную заводится с пол тычка, по мере нагревания появляется следующая проблема: поворачиваю ключ - щелчок стартера 1сек, стрелка тахометра поднимается до 5 тыс, ключ блокируется. Вытаскиваю ключ, вставляю заново - та же песня. С третьей попытки стартер начал крутить, но как-то неуверенно (как будто слабый аккумулятор), четвёртая попытка - стартер крутит (около 10-15 сек, что неестественно долго) потом заводится. и так несколько раз в день, если машина постоит минут 40 - 1 час заводится с пол оборотапо зиме такое было, но реже и обычно со второй попытки заводился с пол тычка G500, 1998. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2016 Первое что приходит на ум-стартер в проверку и если требуется замену виулок, подшипников и прочео нуждающегося. Второе-контакты проводки на стартер. Третье-масса на двигатель/кузов и состояние акб. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ja7. 0 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2016 думаю начать с простейшего - массы и контактов, дальше будем посмотретьбудут идеи - прошу высказываться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M-B 307D 3 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2016 Потдерживаю мнение Романа.Почему ключ блокируется и тахометр поднимается? Возможно в замке или проложенной рядом проводке КЗ, но не настолько сильное что предохранитель не пробивает. Или что более вероятно - слабая МАССА,Релле стартера тоже по теплу бывает глючит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2016 (изменено) M-B 307D said: Потдерживаю мнение Романа.Почему ключ блокируется и тахометр поднимается? Возможно в замке или проложенной рядом проводке КЗ, но не настолько сильное что предохранитель не пробивает. Или что более вероятно - слабая МАССА,Релле стартера тоже по теплу бывает глючит. Откуда вы все берётесь, а???? "Релле"!!!! ? Учи русский!!! Вас таких, тут было, более чем много, советчиков, со знаниями пэтэушников, зачем вы тут? -звезда-нуть? Ради поста??? Сидите и молчите!!! Изменено 27 июня 2016 пользователем batareykin Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M-B 307D 3 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2016 Полилось *авно по трубам.Где то писал буквы маленькие-неудобно. Там нет реллле? Или - Сметана теперь жить спокойно не дает?Я же говорил смотриье на срок годности!!! Что бы потом подобных проблем небыло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2016 не, ну а чо?) для трех часов ночи в субботу очень даже мягкий ответ. тем более что срок годности сметаны на дне банки изнутри, чтобы увидеть, ее всю выпить надо. пардоня, сьесть). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2016 ja7, на ходу не глохнет машина? На датчик коленвала похоже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M-B 307D 3 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2016 Я на работе, питьевая сметана котегорически .....) Какие же вы злые))). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2016 Тебя просто слишком много здесь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lzcat 0 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2016 Вангую: контактная группа на замке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2016 ja7. said: стрелка тахометра поднимается до 5 тыс Думалку отсюда включать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ja7. 0 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2016 Grandzj said: ja7, на ходу не глохнет машина? На датчик коленвала похоже. на ходу и на холодную всё в порядке, только при заводке на горячую (см.пост ниже) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ja7. 0 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2016 вчера обновил все массовые контакты от акб до стартера, проблема осталась описание дополню вчера специально мучил авто заводил-глушил: на горячую при удержании ключа в положении стартер при заводке происходит следующее - стартер щёлкает и сразу отключается (см. первый пост), продолжаю удерживать ключ, в течении 2-3 сек щёлкает реле под бардачком (реле стартера как я понимаю), стартер снова включается на 1-2 сек, вновь отрубается и так раза з подряд (ключ всё время в положении стартер), в итоге машина заводится.После 10 таких циклов заводки появилась надпись зарядить батарею - поставил новый акб - надпись погасла, проблема осталась (с пускачём - всё то-же самое). посему возникает вопрос - судя по схеме реле стартера управляется блоком управления двс - стартер отрубает именно оно. Есть ли обратная связь у мозгов двс и стартера (опосредованная - через датчик кв или другие), как именно мозг может отключать это реле (на основании какого сигнала, от какого датчика - напомню есть прямая зависимость от температуры) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2016 сейчас плавно подойдем к считыванию ошибок блока Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ja7. 0 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2016 puma said: сейчас плавно подойдем к считыванию ошибок блока нет ошибок по стару (сам в шоке) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2016 Сейчас он плавно идёт и заказывает смазку А000 989 7651 или кастрол 08452215 (потому как в оригинале лежит кастрол) , а потом так же плавно лезет под машину и мажет венец маховика этой смазкой , исполняя рекомендации данные в документе AF15.30-P-6405A Если паста не устроит по цене и объёму , то заказывает А 000 989 76 51 11 объём меньше и ценник тоже соответственно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2016 ну или ручкой молотка по стартеру стучит). ему уже 18 лет всётки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2016 Погоди пока, пусть помажет, а уж если не прокатит, то дальше изучать глубину наших глубин)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2016 датчик калена Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2016 Датчик колена то причем. Контактную группу смотри, бывает на штекере к группе плюс основной окислевается, похожий симптом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ja7. 0 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2016 Толян said: датчик калена если датчик кв - почему на ходу не глючит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ja7. 0 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2016 Леха said: Датчик колена то причем. Контактную группу смотри, бывает на штекере к группе плюс основной окислевается, похожий симптом. завтра всю проводку буду смотреть, заодно то стартеру сделаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2016 Штекер разбирай аккуратно, чтоб потом схему не искать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ja7. 0 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2016 Леха said: Штекер разбирай аккуратно, чтоб потом схему не искать. принято Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
