G55.476
Удар при повороте из переднего моста
G55.476
Добрый день!
Приобрел G55 2006 года немец.
Все хорошо,решили поехать попробовать по снегу.Катались катались чуть застряли  включили центральную и заднюю блокировку выехали выключили еше чуток покатались и поехали.
Переднюю не трогали.
Едем домой сначала или не поняли или что на повороте шелчок бешенный на прмяой руль стал совсем другой!когда рулем поворачиваешь едеш шелкает как удар
Блин помогите ребята кто чем может машинка новая!а тут такая беда!что это может быть?
в голове страшные мысли боюсь что они подтвердятся !Что делать.
СПАСИБО заранее огромное.
Xplode
Шрус это, если при вывернутом руле при езде счелкает.
G55.476
Дак вот при малом повороте не стучит а када обычный поворот это даже не стук а такое ошушение што колеса соскальзывают в бок
удар
блин а как проверить включена передняя блока или нет?
Xplode
могла задняя или межосевая не отключиться но в этом случае чего там может счелкать?
Переднюю то точно не включали?
Изменено пользователем Xplode
G55.476
Блин вот и я даже не представляю но щелкает очень уж сильно аж сердце кровью обливается!
честно не силен а там же моторчики включают блоки ?
если его снегом включить не могло?*
и какие признаки что включена передняя блокировка.?
Xplode
Их включают цилидры которые на чулках мостов расположены.
Снегом ну никак включить не могло :) если на передней панели никакие лампочки говорящие о том что блокировки включены не горят, могли просто закиснуть цилиндры и одна из блокировок выключилась не до конца и цепляет зубьями за дифф.
Щелкает то откуда? если спереди в районе колеса то это шрус.
G55.476
Щелкает спереди в районе колес!
когда с улицы смотришь на него он аж весь мост бьется.
а шрус дорогой?замена сложная?
и он вот так вот не с того не с сиго мог зашелкать?
Xplode
G55.476 said:
Щелкает спереди в районе колес!когда с улицы смотришь на него он аж весь мост бьется.а шрус дорогой?замена сложная?и он вот так вот не с того не с сиго мог зашелкать?
ну тогда шрусу хана пришла, советую побыстрей разобрать а то потом дороже будет ремонт.
Шрус если оригинал в районе 1000 баксов, можно найти не оригинал штук за 10руб. тут где то были темы по замене шруса.
Ну я его поменяю за час, так если знаешь процедура не сложная, а если нет то лучше найти специалиста.
Xplode
G55.476 said:
а немогла блокировка заклинить?
могла я выше уже писал
PVH
По всем симптомам будто за блокирован передний дифференциал.
Не пробовали повторно включать блокировки, в том числе переднюю?
Doctor
тоже так считаю... от снега включиться не могло, выключение отслеживается прекращением исполнения (красные лампочки гаснут). Аккуратно повторно вкл. выкл. на тихом ходу, одновременно несильно вращая рулём в разные строны - проехать змейкой. Всё делать в щадящем режиме без нагрузок. Я так менял рабочий цилиндр включения на заднем мосту - включил под нагрузкой в глубоком снегу и получли - погнул шток, толкающий блокирующую, не знаю как назвать , фигню.
puma
вывесить колесо домкратом (или оба на подъёмнике) и проверить блокировку. раздатку при этом в нейтраль
G55.476
Спасибо ребята что-то ездил пробовал ниче не выключается!
А где искать этот цилиндрик и как можно выключить блокировку вручную.
puma
сначала проверить заблокировано или нет, может шрус убился, тады срочно на ремонт-последствия могут быть печальные. а цилиндрик на мосту висит, увидишь.
Алвер
Блокировка!!! Может случайно включил...
Cheburator
Мог ещё демпфер оторвать и он при поворотах о кардан где крестовина бъётся. У меня такое было. Думал тогда, что всё...
Изменено пользователем Cheburator
Xplode
Изначально человек писал что он вообще передню не включал блокировку, уже надо определиться включали или нет
galendevod
Насколько знаю если гранату рвет то авто без блокировки не едет, если не совсем умерла то вывернутом руле слышно характерный металлический звук.
Fader
Игра в "угадайку" может стоить серьёзных денег. Надо ехать туда, где установят причину клина моста. Лучше - на эвакуаторе.
Ramzes3
У меня была похожая хрень после "поездки за грибами". Повредил тягу панара.
Миха Кёниг
 у меня было подобное на  G-400 после покатушек на моере по песочному пляжу летом 2009 года...переднюю не включал,..... после покатушек вернулись с моря  - расстояние по трасее 40 км проехал нормально, потом, при повороте во двор раздался дикий стук и хруст  - мост аж подпрыгивал.и тяжесть в руле...Пришлось вызвонить одноклубника R. Stepanova, руки у которого росли из более нормального маста чем у меня,...выяснили что заблокировался передний мост,  Роман залез под передний мост, снял блокировку, мы ее посмотрели, пошевелили, поставили на место....Мост начал вести себя нормально...Полезли под раздатку и задний мост, пошевелили контакты.. При всем при этом как то странно вела себя и межосевая блокировка  - вывешивали колеса, крутили - выяснили что она тоже самозаблокирована, хотя лампочки не показывали ниче подобного...Решили отвезти Гелика на всякий случай к официальному дилеру в Мерседес-центр, там его затащили на какой то стенд, гоняли крутили, потом гоняли на нём по заднему двору...потом нам его вернули и сказали что всё у вас хорошо...я на всякий случай после этого поменял масла в мостах и раздатке и после чего подобных глюков не происходило...
ИМХО могла самозаблокироваться блокировка переднего моста. Снять и посмотреть ее дело нескольких минут....если куда ехать- то медленно, рулём сильно не крутить
lige
куда ехать, зачем? puma все нормально написал - на месте вывесил колесо домкратом и проверил, дел то на 5 минут блин. что может быть проще?...
qwert
G55.476 said:
Добрый день!
Скорее всего порвало дифференциал в переднем мосту. Можем починить.
