shoorik51rus 0 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 помогите советом! люк без помощи рук не открывается, т.е. если его рукой подтолкнуть (ощутимое усилие)то едет, причем в любое положение,люк снимали-разбирали смазывали,ни каких сломаных направляющих обнаружено не было, вообщем даже регулировалирегулировалидавыреруговали :), единственное что обнаружил, если снять резинку уплотнительную, которая по периметру сверху идет, то ему легче становится открывать-закрываться, практически без помощи рук ходит,что может быть??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 А тросик смотрели? Может быть там засада. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shoorik51rus 0 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 а что может быть с тросиком? он же ходит тудым сюдым, вроде не изношен, ибез уплотнительной резинки же бегает по всей длинне ровно без скачков, усилия почемуто не хватает, или сопротивление слишком велико Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 А моторчик люка не смотрели? И то что от него идет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shoorik51rus 0 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 трос вытащил весь-целый! напряжение на мотор приходит 12,6-14 В, повышенное усилие при закрытии наблюдается только в переходном положении из подъема вверх всдвигании назад и наоборот Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
