Алексей6791 2 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2016 Старожилы выручайте - купил снова себе 460-ый, решил перебрать передний мост , разобрал и не совсем "вкурил", там где должны стоять сальники в чулке у меня и намека под них нет. Кто-то видел сие чудо ? Машина 1980 года, табличек нет... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
020376 2 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2016 Есть вероятность что со стороны редуктора. Посмотри по полуосям, на них видно натертую сальником дорожку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей6791 2 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2016 Со стороны редуктора стоит, но по памяти и здесь должен стоять. Либо как вариант - это один из ранних мостов. и здесь конструктивно не предусмотрено... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2016 машиша 80-х. сальники возле редуктора. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей6791 2 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2016 Ясно, спасибо большое - никто номер этого сальника не подскажет ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2016 на этом форуме "нельзя" задавать такие вопросы. сейчас тебе напишут какие книги нужно прочитать. обьяснят что такое вис - где его купить и сколько он стоит. а уже после этого - может быть- начнут с тобой светскую техническую беседу о номере сальника. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей6791 2 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2016 Не пинайте так сразу ... Может можно перескочить сразу на техническую светскую беседу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
020376 2 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2016 А ты редуктор будешь снимать? Там не все так просто, изучи подробно сначала вопрос, проблема с регулировками и установкой редуктора на место. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей6791 2 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2016 Уже снял. Я по мануалу немецкому делаю, и у этого фаната hehlhans.de много подсказок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pabloo 4 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2016 Сальник нашел? Я все тоже собираюсь начать) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
