lfc
Всем привет. Купил 460 кузов почти год назад, никаких проблем не было, а сейчас что то стал замечать что появился гул когда давлю на газ, газ отпускаю гул пропадает. Был на СТО там сказали что крестовины надо поменять заднюю на заднем кардане и переднюю на переднем. Могут ли крестовины давать гул или проблема в чем то другом?
И еще второй вопрос, постоянно трясется ручка раздатки, ее как в чем может быть причина и как ее закрепить?
Спасибо!
P.S. Сервиса по G-классу к сожалению нет рядышком (.
антон_13
да гул может быть и за крестовин меняй их и балансируй карданы .
Fader
Гул могут давать ещё мосты и раздатка.
Vengr
Меняй все крестовины и гул пропадет. Ручка трясется по этой же причине.
puma
1.карданы надо привести в порядок при любом раскладе
2.снимая поочерёдно карданы можно определить какой из мостов гудит. неподключенный передний всёравно может гудеть-пара имеет нагрузку в виде переднего кардана
lfc
Гудит и когда еду без полного привода, так что не в переднем дело. В принципе я понял что надо для начала поменять крестовины и отбалансировать.
ingwaar4x4
Ручка на 460 - и так трясется, вопос в том - как сильно трясется она у Вас... надо смотреть - но КАК?????? А так все выше отписавшиеся - все верно говорят.
Vengr
По хорошему разбери оба моста и собери обратно, забудешь надолго о них.
BETEP777
чудо ответ т.е в твоем понятии там ничего не крутится?
