Hendrix
Внезапно затупил G300TD om606
Hendrix
Всем привет! Вчера отъездил в нормальном режиме, кикдаун работал, машинка бежала как и положено без нареканий.
Утром завел, поехал, чувствую - тупит - кикдаун срабатывает через раз, при этом обороты набираются вяло, как буд-то турбина не подключается, коробка не хочет переключаться с 1й на 2ю - только с отпусканием педали газа. Остановился. Заглушил. Сбросил массу. Завел. Машинка побежала как ни в чем не бывало. Кикдаун работает отлично, обороты набираются быстро. При этом всем никаких ошибок на табло не выскакивало.
Что это могло быть?
Заранее благодарю за помощь!
Ошибок на табло и не будет. А причин с десяток. На форуме все подробно разжевано
Hendrix
Я нашел обсуждения про неисправности ЕГР и т.п. моменты, но в моём случае еще и коробка странно себя вела (переключалась только если чуть отпустить педаль газа)... Или все так и происходит?
Руслан811
Что то поломалось! Лучше не заниматься самолечением и сразу к мастеру. Дизель же! Знаю несколько человек которые несколько месяцев мучились и платили гаражным мастерам самоучкам, а потом обратившись к специалистам потратив сумму все исправили. Итог всегда будет один и тот же но цена в итоге будет разная. Лучше сразу к спецам, ну а если таких рядом нет, то рыть форум и кумекать.
Коробка вполне могла не переключаться по причине недостатка крутящего момента. А его не хватало, если мотор ушел в аварийный режим. Это раз.
Сама коробка тоже могла поймать глюк по сигналам (или отсутствию сигнала) от своих датчиков. Но если это коробка, тогда двигатель не тупил бы. А раз обороты вяло набирал, то это уже вопрос к двигателю. Коробка лишь пыталась подстроиться под новую для нее ситуацию
В любом случае, без диагностики (желательно СТАРом, а не универсальным сканером) не обойтись почти наверняка.
Если бы неисправность появилась и больше не исчезала, тогда еще был бы шанс найти поломку осмотром. Вдруг причина механическая? Например, обрыв одной из вакуумных трубок, разрыв патрубка впускного тракта и т.п.
Но, если неисправность "плавающая", то только диагностика
Hendrix
Т.е. ситуация такая, более подробно - начинаю разгон, очень равномерный, при нормальной стабильной работе у меня всегда подхват четкий после 2000 об/мин, дальше уже раскрутка мотора быстрая, соот-но переключение моментальное, утром же у меня разгон был вялый, с 1й на 2ю переключалась только с отпусканием педали газа, далее опять вялый разгон до 60, со 2й на 3ю сама, далее до 70-80 вяло, больше не стал насиловать, уже на этой скорости движка выше 3000 не крутилась...
Остановился, перед тем как заглушить, погазовал, моторка крутилась до 4700...
Диагностика + хороший диагност
606й мотор читается еще не так подробно, как моторы CDI, поэтому нужен именно толковый диагност, который умеет анализировать результаты диагностики.
DeD BABO
В Парголово к Алексею,там точно разберутся.У меня все точно так же было когда турбина умирала умирала и на конец умерла.
killer707
попробуй сравнить резкий разгон с кикдауном и с плавным нажатием педали в пол...если с плавным нажатием машина разгонятся не хуже или даже бодрее, то это проблема в "разбитых" плохим бензином фарсунках, переливают...
У меня такое было на дизельной ауди а8.
Это совсем не то.
Неисправность возникла внезапно.
Налицо (по описанию) аварийный режим.
Пишет же человек: заглушил, снял "минус" с АКБ, надел на место, поехала как ни в чем ни бывало. Ну какие форсунки в таком случае?
kotka
будут ошибки по ERE и ошибки по крутящему моменту.
смотреть что за номера ошибок. 1470 - давление во впукске, 1403 - верхний транс и ЕГР и тд.
Так как машина поехала после повторной заводки, то ошибка плавающая - то есть её причина либо электрическая (егр, клапан давления, один из трансдюссеров) либо термическая - нагрев
Вообщем диагностируется это добро достаточно уверено - главное чтобы диагност был с головой
Hendrix
ок, погляжу что дальше, но в любом случае надо СТАРом смотреть...
если по температуре движка - то все было в пределах 80 градусов, не более, обычно у меня наоборот резвее машинка бежит когда холодная, здесь же картина с утра была как я уже описал...
Бродяга
у меня такая проблема была в том году, вынул мозги коробки, слил масло оттуда, промыл все Фейри - прошло.
kotka
температура движка не причем особо. все датчики это полупроводники и переменные резисторы в основном. то есть построены на кремнии. а он деградирует со времением и особенно под температурной нагрузкой. не многие даже вроде как хорошие автоэлектрики это понимают.
а то что резвее бежит это тоже нормально. плотность холодного воздуха выше чем теплого.
Hendrix
кстати, лазил недавно в черный ящик, увидел, что проводка, идущая к мозгам акпп слегка в маслице
Hendrix
Вообщем, снял на днях мозги АКПП, слил оттуда наверно грамм 50-100 масла, промыл прочистил их, просушил, поставил назад, через день - опять утренняя тупка... Не переключается коробас и тяга дохлая... Опять сбросил массу, завел - полетел как шмель... Диагностику пока не делал, но на днях буду делать, заодно масло в коробке менять т.к. уже ресурс подходит... и разъем на АКПП заменю, раз с него гонит
Hendrix
случайно нашел на ютубе видос, ситуация очень похожа на мою...
iveco77
Это начало конца чего-то. За неимением спецов в Новосибие,освоил диагностику сам.Нужен вакуумметр и пара трубок с тройником,чтоб врезаться в вакуумную систему. Ничего сложного. А если ошибка даже и плавающая,то в мозгах останется. И правильно сказали-кпп просто не может с аварийным мотором работать-настройки другие.
ролд
анаголичная неисправность , в чем всетаки неисправность в коробке или двигатель . у меня ошибка 1470 поменял датчик впускной ничего не изменилось
