олег444 0 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2014 Ребята подскажите какой диаметр труб выпускной системы на 320д104?думаю сварить из труб водопроводных(банки целы) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2014 Стоит ли выкинуть каталик?что делать с лямбдой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2014 Срочняк!!!Еду покупать кемпи и трубы!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2014 олег444 said: Стоит ли выкинуть каталик?что делать с лямбдой?Кислородник оставить, он стоит перед катаом, так что ему все равно на него, кат выкинуть поставить пламегаситель, плюс 10-15% мощности, если кислородник не ставить, на 104 его можно отключить старом, может работать без него, но с ним чет лучше работает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2014 Блин у меня в кате стоит датчик Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2014 олег444 said: Блин у меня в кате стоит датчикперед катом, трубу эту вырезаешь и ввариваешь, либо гайку подобрать и вварить в новый тракт или пламягаситель, диаметр вроде 63, могу ошибаться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2014 Ясненько ,диаметр трубы не знаешь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2014 И какой лямбда подходит дешевенький??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2014 олег444 said: Ребята подскажите какой диаметр труб выпускной системы на 320д104?думаю сварить из труб водопроводных(банки целы) Очередной Гелик начал пикирование в направлении помойки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2014 Неее все нормуль началась новая жизнь!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2014 Лямбду оставлять, кат, если живой, оставлять, если неживой и незабитый - оставлять тоже. Убирать, только если соты осыпались и представляют существенное препятствие для выхлопа. Лямбдю можно любую от современных впрысковых ВАЗов. Например ATS ATS04000Kесли нужен аналог конкретно для G класса то ATS ATS04000. Отличаются разъемом.Лямбда если стоит после ката, то это походу колхоз какой-то, либо вживляли выхлоп от какой-то машины с двумя лямбдами (ЕВРО-3) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2014 Не один лямбда в кате Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2014 Какой алгоритм подключения проводов?у меня4 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2014 Если покупать лямбду с нужным разъемом - то алгоритм простой. Вытащил старый разъем, воткнул новый. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2014 Это и так понятно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2014 олег444 said: Не один лямбда в кате А сфотографируй. Интересно посмотреть на сие чудо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2014 ilyaf0802 said: олег444 said: Не один лямбда в кате А сфотографируй. Интересно посмотреть на сие чудо. Так в чем же дело тогда? Да и с чего ты решил, что надо менять старую лямюду? Может она живая? Проверяли? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2014 олег444 said: Какой алгоритм подключения проводов?у меня4 Если белый-белый-серый-черный, то на новой лямбде будут такие же. Подключение соответственно, по цвету. Если на старой лямбде провода цветные - фотографируй, надо смотреть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2014 Понял Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2014 Я уже в какой-то теме отвечал про соответствие цветов. Брать универсальную бошевскую. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2014 Ок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
