G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2015 На пониженной может ездишь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2015 G-раф said: На пониженной может ездишь? Нет. В городе еще нормально разгоняется как обычно. Но по трассе напрягает, где то с 80 км час очень сложно обогнать тихоход. Вроде и кикдаун срабатывает но скорость набирает с такой натугой. Короче в чт или пт буду в сервисе посмотрят Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2015 Была у меня ситуация один в один по симптомам на 104-м когда клапан прогорел от плохого бензина на BP. Но движок при этом сильно колбасило и вибрации шли. Если же двигатель работает ровно, то врядли дело в нем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Luft 2 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2015 если катализаторы есть проверь мож заткнуло отработке некуда дуть вот и тупит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2015 Каты вырезаны давно. А движок работает ровно без троений и прочего. Есть мысли на датчик распредвала или расходомер. Хз посмторят на диагностике Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2015 ARA said: Была у меня ситуация один в один по симптомам на 104-м когда клапан прогорел от плохого бензина на BP. Но движок при этом сильно колбасило и вибрации шли. Если же двигатель работает ровно, то врядли дело в нем.Тоже было такое на бмв е34 как то давно, пару цилиндров не работало и тоже двиг троил. Симптомы такие де не хватало мощи Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 7 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2015 Еще глянь бензонасос.НО по-хорошему надо подключать стар и ехать с ним,смотреть в динамике Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2015 TpaBka said: Каты вырезаны давно. А движок работает ровно без троений и прочего. Есть мысли на датчик распредвала или расходомер. Хз посмторят на диагностикеС дохлым датчиком коленвала она бы у тебя или вообще не заводилась бы или с большим трудом. А с дохлым расходомером воздуха у тебя расход бы сильно отличался от нормы и машина тупила бы не только на 80+, а всегда.Любые серьезные проблемы с мощностью двигателя всегда отражаются на холостых и балансировке, двигатель начинает работать неустойчиво, его колбасит и идут вибрации. Если на ХХ движок работает ровно, то на 99% с ним все в порядке.Мне кажется что искать надо в трансмиссии. Или коробка или мосты/тормоза. Надо поездить и потом потрогать везде, проблемное место нагреется сильно ибо избыточной моще надо куда-то выходить в виде тепла.В идеале как правильно говорят надо подрубить стар и поездить, посмотрев в динамке что происходит. Вообщем-то с очень большой вероятностью сразу будет видно в чем дело. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2015 Очень странно, но проблема прошла сама собой. Стало все как обычно. Что это было хз. В сервисе так и не был, работы много Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2015 Иногда проявляется опять, останавливаюсь машина троит трясет немного всю. Глушу завожу и все опять отлично. И так раз в неделю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 7 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2015 TpaBka said: Иногда проявляется опять, останавливаюсь машина троит трясет немного всю. Глушу завожу и все опять отлично. И так раз в неделю а что мешает старом увидеть ошибки и начать копать по ним? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BerezyukG350TD 9 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2015 Скорее всего это у тебя расходомер умирает. у меня такое было только на легковом мерсе. надо подключать стар и смотреть его показания. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2015 ynem said: TpaBka said: Иногда проявляется опять, останавливаюсь машина троит трясет немного всю. Глушу завожу и все опять отлично. И так раз в неделю а что мешает старом увидеть ошибки и начать копать по ним? Время мешает. Клубный сервис которому доверяю очень далеко. Вечером из за пробок не успеваю. В выходные семейные дела без машины никак. На этой неделе надеюсь уж получится Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2015 Дело было в газе. Настройки такие тупые. Но капиталку движка все равно решил сделать. Маслосьемные, цепь, клапана притереть, вентиляцию прочистить и заменить вообще все что изношено. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2015 TpaBka said: Дело было в газе. Настройки такие тупые. Но капиталку движка все равно решил сделать. Маслосьемные, цепь, клапана притереть, вентиляцию прочистить и заменить вообще все что изношено. ты же писал, что на бензине симптомы те же...и причем тут настройки газа? они же постоянно , всегда такие, а тут ошибка плавающая - то есть тяга, то нет... как настойки сами меняются чтоли? странно... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
