astanS 6 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2015 Добрый день!нужна помощь, не могу разобраться - суть в следующем:то редко, то часто, машина глохнет на ходу. Под ровным газом, по хорошей дороге.высвечивается EPC Engine ElectronicsОшибок в пямяти нет :( Проверяли и косухой и другими тестерамиЗакономерностей на могу найти, кроме одной:- Если машина заглохла и поворачиваешь ключ, то пока не загариться значек спирали накаливания - машина не запустится. Приходится ключем вращать 3-10 раз, пока не загорится спираль и не щелкнет какое то реле под бордачком.Из поиска нашел про блок к40, но не уверен, что правильно оценил ситуацию.Есть идеи что может быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2015 Он глючит!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
020376 2 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2015 99% датчик коленвала Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
astanS 6 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2015 020376 said: 99% датчик коленвала на датчик коленвала была бы записана ошибка, а там пусто Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
astanS 6 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2015 Есть еще идеи? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2015 Датчик коленвала. Идея? Были теже проблемы, ошибка таже светилась, замена помогла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
astanS 6 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2015 kovtun said: Датчик коленвала. Идея? Были теже проблемы, ошибка таже светилась, замена помогла. А ошибки в памяти были, когда косухой проверяли? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
020376 2 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2015 Датчик коленвала на 300 тд виден диагностикой только в момент глюка, эта ошибка не записывается в память. Если диагностика будет подключена заранее то в момент когда машина глохнет она покажет ошибку по датчику, но в памяти она не останется. Не думай, меняй датчик. Мне одному кажется что форум по второму кругу пошел?)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2015 Колено - менее вероятно, но всё же. Скорее К40.Пишите, Шура, пилите :)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
astanS 6 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2015 kotka said: Колено - менее вероятно, но всё же. Скорее К40.Пишите, Шура, пилите :)))) Буду, буду, куда деваться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2015 А у меня так было, банально тупила вентиляция бака (клапан). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2015 Чем дело закончилось? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2015 К-40. 146% Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2015 А кстати, датчик колена мне тоже мозг ел. Я его менял два раза, но потом выяснилось, что рассыпалась проводка к нему идущая. Фишка. Можно это тоже проверить. Завел и теребишь (фишку). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
astanS 6 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2015 HAMMER570 said: Чем дело закончилось? Да пока ни чем, на выходных буду разбираться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
astanS 6 Жалоба Опубликовано: 10 января 2016 Прошу прощение за длительное молчание.Проблема была в пайке блока К-40Про паяли и все прошло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 11 января 2016 А где стоит к40? Что бы знать куда лезть в случае таких симптомов? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
astanS 6 Жалоба Опубликовано: 11 января 2016 Veter said: А где стоит к40? Что бы знать куда лезть в случае таких симптомов? Под капотом слева, там есть похожий на гробик модуль/ящик - вот в нем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 11 января 2016 Про реле К-40 в интернете,ну разве что на Сибмаме никто не написал... Инфы просто немеряно.С макро фото мест пайки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
