ynem 7 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2014 Всем привет!Помогите понять масштаб:Прокручивается стартер очень редко, раз в скажем 100 запусков.Ключ заново- и без проблем схватывает.Бендикс?как понять?год 2000 двиг ОМ606- 300ТД. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2014 5000-15000. Руб. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 7 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2014 oleg-gen said: 5000-15000. Руб.Тоже немаловажно понимать, спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2014 Не совсем понятно написал. Стартер крутит нормально, но включается один раз на 100 поворотов ключа? Или стартер крутит плохо, медленно, а нормально крутит 1 раз на 100 поворотов? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 7 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2014 ilyaf0802 said: Не совсем понятно написал. Стартер крутит нормально, но включается один раз на 100 поворотов ключа? Или стартер крутит плохо, медленно, а нормально крутит 1 раз на 100 поворотов?Извиняюсь если путано.К стартеру вопросов вроде нет, схватывает скажем 99 раз а один раз- "бздыыыыньььь". как будто в зацеп не вошел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2014 Тогда да. Вероятно бендикс. Для начала открыть, посмотреть, если сильного износа зубьев нет - почистить, проверить, как работает бендикс. Возможно втулки на стартере разбились, это делают в мастерских по стартерам-генераторам. Визуально посмотреть зубчатый венец на двиге, может тоже подношен. Желательно как раз посомтреть в точке, где делается "бздыыыыньььь". Может 1-2 зуба сломаны. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2014 ilyaf0802 said: Тогда да. Вероятно бендикс. Для начала открыть, посмотреть, если сильного износа зубьев нет - почистить, проверить, как работает бендикс. Возможно втулки на стартере разбились, это делают в мастерских по стартерам-генераторам. Визуально посмотреть зубчатый венец на двиге, может тоже подношен. Желательно как раз посомтреть в точке, где делается "бздыыыыньььь". Может 1-2 зуба сломаны. Если умудриться сломать хоть один зуб на обгонной муфте, то бюджет мероприятия будет исчисляться в других порядках. Снимать стартер и менять муфту, нечего там смотреть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2014 Если умудриться сломать хоть один зуб на обгонной муфте, то бюджет мероприятия будет исчисляться в других порядках. Снимать стартер и менять муфту, нечего там смотреть. Я писал про зубчатый венец на двигателе, ответную часть бендикса.А бюджетом пугать не надо. Если на офиц сервис ехать, то да, бюджет будет и намного больше. А по уму, если даже неохота самому возиться, хотя там всё реально, но если обратиться в любой надежный сервис, даже гаражный, то снятие стартера, его ремонт и установка будут вполне бюджетны. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2014 Мне у нас в городе делали стартер уже снятый(2 болта и две гайки)за 2500, заменили 2 втулки, один подшипник и втягивающую, претензий никаких нет.Все работы можно делать и самостоятельно, но нужны запчасти.В данном случае скорее всего бендикс, но если уж снимать по почему бы и не провести полную диагностику и чистку стартера. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2014 Венец легко может быть, снимать стартер, крутить, смотреть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
