twinge 4 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2016 Приветствую всех!Вот какая неприятность у меня случилась: сняли обшивку потолка, чтобы починить люк и вот, что увидели:Явные следы ремонта крыши, но при этом все силовые элементы вроде как на месте и НЕ гнуты (на фото, в принципе видно).Ремонт делался примерно в этой области:Больше нигде следов ремонта пока не обнаружили.Что это? Перевёртыш?! Или какая-то пьянь-гулянь на крыше?И что с этим делать? Срезать крышу и ставить другую или лучше сделать человеческий ремонт этой?Жду мнений и советов... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2016 Может чего упало не нее? Или въехали под шлагбаум высокий. Мое мнение-если снаружи все прилично, то обработать антиком изнутри и забить, лишний раз резать варить крышу из за этого-лишнее 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2016 Это следы от каблуков) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2016 что-то или кто-то упал на крышу. хотя вариант про каблуки мне нравится больше) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2016 Сосуля Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рoмaн 6 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2016 сосуля на каблуках )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Наташа 124 65 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2016 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2016 )))) на дробь из ружья не похоже? видел прецеденты. и изнутри выстрел мог быть, и снаружи... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twinge 4 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2016 Сосули на каблуках - это 5! :)Т.е. не перевёртыш в любом случае? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2016 twinge said: Сосули на каблуках - это 5! :)Т.е. не перевёртыш в любом случае? сосули на каблуках престижнее перевёртыша. Пусть они и останутся рабочей версией. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rez_evgeni 16 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2016 Доброго дня. Подходят все варианты кроме перевертыша, в этом случае совсем все выглядит иначе. Обработайте травящим грунтом, сверху простым и обклейте шумкой заодно. Судя по следам, ремонт должен быть в достойном качестве и нормальными руками и инструментом. Остается надеяться на качество материалов.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twinge 4 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2016 Всем спасибо. Съездил в сервис - сам посмотрел. Всё там нормально, в двух местах только (тех, что на фото) крыша подмята "сосулями на каблуках", никаких следов переворота или НЕ заводских швов от сварки, все силовые элементы ровные, рамка лобового - родная. Так что меня просто кошмарили :) Вывод: грунтуем внутри и клеим шумку. За одно вынесли весь салон, под ковром водительским есть немного ржавчины, будем чистить/антикорить пол, потом клеить шумку на пол (может быть).Есть ли смысл в салоне пол покрыть чем-нибудь после устранения ржавчины? Мовиль или ещё хрень какая может? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2016 Я наносил антикорозионку(название не помню), сверху все закоеил гумкой и виброй, пр идее должно защищать от влаги Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2016 Сгноишь пол под шумками и вибрами. Пол должен быть в лёгкой доступности для ревизии и сушки . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
