COLDIE
Не заводится G 300, спасите.
COLDIE
День добрый. Значит проблема в чем, как-то утром подъехал к работе, заглушил машину, вышел через 15-20 мин, завести не смог, стартер "маслает", эффекта никакого, неисключенно,что некорректно закрыл машину. На салонном зеркале горит красная и зеленая лампочка. Машина  1998года, 3 литра дизель, 177лс. Спасибо.
В который раз повторяю: в ключе две НЕЗАВИСИМЫЕ системы: одна управляет только замками дверей, вторая - иммобилайзер - не дает запустить мотор чужим ключем. Никакое закрывание (корректное или некорректное) не влияет на запуск
COLDIE
Тогда не понимаю в чем проблема?
Мог "отвязаться" ключ: например его уронили и "таблетка" иммобилайзера оторвалась и переместилась внутри корпуса.
Мог выйти из строя датчик коленвала, но, правда, это никак не было бы отражено лампочками на зеркале
sss3
у меня было именно так,и лампочки моргали, именно эта таблетка внутри ключа отвалилась,разабрал ключь поставил ее на место в район красного стеклышка и все завелась без проблем
COLDIE
Что ВЫ посоветуете сделать?) Ах да, чуть самую важную деталь не забыл, вышел давно уже (примерно год назад) из строя личинка замка, замок выведен вниз, завожу от любого ключа. До этого все было ок) Где-то читал,что можно навести ключ нажав на кнопку на зеркало, и подержать 30 секунд, правда ли это?
От любого ключа от какого? От металлической болванки без корпуса тоже заводилась бы?
COLDIE
Посмотрел на ключ и не понял как его разобрать)))
COLDIE
Да, от любого) правда не пробовал, что бы, рядом не была брелка,всегда был при мне.
Поддеть ножом крышку отсека для батареек. Стык делит корпус пополам по толщине
COLDIE
Спасибо, буду пробовать) а то знаете как неудобно передвигаться в костюме в ваз 2113 , когда в жигулях каркас, койловеры и сцепа метало керамика =)))
С колхозными вариантами всегда труднее иметь дело, так как не понятно, что там уже сломано раньше:))
Если я правильно думаю, то могли "таблетку" иммобилайзера укрепить рядом а приемной антенной в непосредственной близости от замка.
Навести ключ на зеркало, нажать и вставить в замок зажигания - это для привязки системы открывания дверей. НИКАКОГО отношения к отказу заводиться не имеет
COLDIE
Ну а что делать, имеем то что имеем. Значит пока разбираем ключ...
Чтоб разбирать ключ, нужно понять: заводили машину по "обходной схеме" штатным (ее) ключем? Что именно сломано? Сувальдный механизм? Механизм блокировки? контактная группа?
Просто, если все так, как я понял, то иммобилайзер уже как-то "обхитрили"
batareykin
COLDIE said:
День добрый. На салонном зеркале горит красная и зеленая лампочка.
Я не знаю такого режима! Знаю красная и зеленая моргают поочередно и вместе. А что бы обе горели?!
Раз такой колхоз, что все не разберешь, может соляру слил? А лампочки заголись от севшего АКБ?
COLDIE
Именно сувальный, сервис в котором делали больше не существует... Поочередно вроде красный и зеленый мигают...
COLDIE
По поводу соляры подумал но нет, так как показывает что пол бака, но и еще на всякий случай залил 15 литров...)
Denis
А спираль после поворота ключа загорается или нет?
Леха
COLDIE said:
Горит)
Надо найти то кольцо что было вокруг замка зажигания, это есть антена, на нем скорей всего должны были приклеит сам имо, размер чуть больше спичечной головки, так скажем один из простых обманов иммобилайзера, не факт конечно что так сделали.
сигналка с запуском есть?
batareykin
Как все у тебя запущенно! Недавно у тебя 300й, раз так мило шутишь про соляру!
по теме. Посмотри трубку прозрачную от фильтра тонкой очистки. Она должна быть, как и все остальные прозрачные трубки заполнена топливом. Так же посмотри на эту трубку в момент "маслания" стартером - нет ли бегущих пузырей. Если, что-то из этих признаков присутствует - все не заведешь быстро.
ЗЫ читай тогда раздел форума про двигатели, темы про "слив соляры 300м"
COLDIE
Достаточно давно на самом деле, просто отнушусь проще к этим делам)
COLDIE
Леха said:
COLDIE said:
Горит)
Кольцо на месте. Разобрал ключ, но так и не понял, где там метка имо.
Как ведут себя лампы в зеркале? Каково бортовое напряжение до запуска и в момент запуска? Может, лампы горят от низкого напряжения, а мы тут про иммобилайзер рассуждаем.
Если он не при делах, то две самые вероятные причины:
- подсос воздуха (Батарейкин рассказал, как искать)
- датчик коленвала.Это единственный датчик на этом автомобиле, который при отказе не даст завести мотор.
Но, все же, если дело не в иммобилайзере, самая вероятная причина - подсос воздуха
