ermak
Подскажите пожалуйста что делать? Сегодня обнаружил под водительским ковриком лужу, машина стояла несколько дней под дождем. Вытираю, а она опять появляется. Сейчас на ночь тряпок наложил. Подскажите что смотреть? Что делать?
P.S. Заранее благодарен!
Ось дворника течет. Может быть рамка лобового прогнила под уплотнителем.
За рычаг дворника подергай - круг поиска сузится
Smol
Я оси поменял, течет полюбому. Думаю что через резинку лобового в рамку, а оттуда через дренаж в салон:(
szorro
У меня текло из под резинки лобового, пока резинку не поменял.
lige
есть еще одно место , точнее два. первое - это угол стыка крыла и собственно корпуса. описать сложно, но в моторном отсеке в этом углу есть дренажное отверстие - забивается грязью, вода застаивается, потом прогнивает железо или еще что - подробно пока не изучал, но бежит через этот угол. второе место - печка. если дренажное в ней забито, а дождь туда заливается - на 460 например он туда просто потоком - то вода сочится через печку.
konstancio
Уплотнители боковых стекол с внешней стороны. У меня была такая беда. Поменял, все пропало.
shexpir
100% описание по первому случаю, забивается грязью и прогнивает, пока залил герметиком, не помогло, стало чуть поиеньше заливать, но для воды достаточно небольшого отверстия чтобы затопить весь коврик. Весной займусь капитально, поздно обнаружил причину.
Отремонтировал дворники, думал в них причина! Закис правый, вращался приоткрученный!
ян_
Все правые так себя ведут, почему-то... В чем "засада"...
