HECH 3 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2016 Добрый день . Авто 1999 г. G-500 . После дождей вчера , сегодня ковер переднего пассажирского сидения насквозь мокрый . Течет из под торпеды со стороны туннеля . А , главное , вода в бардачке под пассажирским сидением . Подскажите где протекает . Трапецию только что заменил . Стекло засиликонил .Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2016 петли капота посмотри(место крепления к кузову). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2016 рамка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HECH 3 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2016 А как вода под пассажирское сидение попадает . Ведь там выше чем в ногах , а в ногах я все ковры вытащил , там голое железо . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2016 Может трещина под ковриком в ногах переднего пассажира? Уплотнитель двери? Трещина рамки стекла? Последняя лечится радикально только заменой рамки,усилителей рамки т.д. (Да и не стоит забывать про дренажные трубки люка). А может просто пассажиры ноги не отряхивают? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HECH 3 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2016 Да нет . Вода стоит в бардачке под пассажирским сидением . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HECH 3 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2016 Где живет домкрат. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2016 Петли капота.Рамка лобового. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2016 Рамка 90% Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2016 У меня была такая проблема на 92 году-отсутствовала пробка сливная резиновая пробка в ногах у пассажира, под коврами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2016 Резинки тоже могут. Надо смотреть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2016 у меня та же фигня . рамка , трапеция , петли отметаются ! Проверял .... течет из под печки в ноги пассажиру Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 7 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2016 Не антифриз ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HECH 3 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2016 Не антифриз. Вода. Какие есть еще варианты. Может сливы люка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2016 На мойку заехать и фонарик не забыть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HECH 3 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2016 А дальше что Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2016 G-раф said: На мойку заехать и фонарик не забыть видно и без фонаря , бежит из под торпеды со стороны печки в ноги пассажиру Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HECH 3 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2016 Именно от туда и льется , еще все мокрое под сиденьем в бардачке , но туда вода из под торпеды или с пола попасть не может , так как там выше уровня пола .Как туда то вода попадает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2016 karabas said: G-раф said: На мойку заехать и фонарик не забыть видно и без фонаря , бежит из под торпеды со стороны печки в ноги пассажиру такая же фигня на коротыше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skub 0 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2016 У меня тож из под торпеды лилось, при замене вентилятора печки и трапеции с осями снимал торпеду и обнаружил две трещины на моторном щиту. Заваривали. Дорестайл. В принципе при выливании ведра воды на лобовое, трещины видно с помощью фонарика в салоне Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2016 трещины возникают хаотично или есть какие-то места напряжения где рвет? кроме петель? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skub 0 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2016 Есть ли какая-нибудь закономерность, фиг знает, на моторном щиту трещины пока больше не появлялись. сложность в обнаружении т.к. Там слой битума наклеен, из под него сочилось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2016 Такая же фигня! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2016 Сливы печки забились, две трубки по бокам акпп снизу.Еще поворотники бывает подтекают на стойке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HECH 3 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2016 Добрый день . Все дыру нашел . Вода течет с моторного щита , под накладкой вдоль порога и попадает под пассажирское сидение . Продолжил тему в Кузов , рама . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
