koroldoc
Вебасто включается само
koroldoc
G320 95год вебаста включается сама и не отключается никак кроме как клемму с аккумулятора снять.Помогите советом
Пульт управления который возле кулисы разбирать, чистить, пропаивать контакты. Ну или просто фишку с него сними для начала
G-girl
Такая ж хрень..Забиоа нафиг поле того как высадила аккум и пришлось прикуриваться от шефа
koroldoc
В любой момент как захочет может ночью днём.но на выключеном двигателе-
koroldoc
а как фишка снимается?
G-girl
Я сделала вывод что тупо задеваю кнопку тов кармане то в сумочку бросая
ибо сейчас езжу с пультом без вебасты и все ок
Ну как фишки снимаются с любых разъемов? выдергивается. Деревяшку приподнять надо. Можно на самой вебасте под капотом фишку выдернуть
koroldoc
спасибо.попробую
koroldoc
ян_ said:
В какой момент включается? BBW46 стоит?
вебасто заводская прямоугольная какойто из термотопов
ян_
Хотя бы фото можно? И под капотом и сам прибор в салоне.
koroldoc
ЯН машина в сервисе как только заберу сразу сфоткаю и выложу.Спасибо
koroldoc
вот вопрос ещё на счёт дверей-задние плохо закрываются прям сильно хлопать приходится.как они регулируются?
Denis
Открываешь заднюю дверь, увидишь под петлёй замка пластиковый треугольного вида отбойник. Отпускаешь слегонца два винта, после чего, залазиешь в багажник, закрываешь дверь за собой и между обшивкой видишь то самый отбойник. Постукиванием по ему осаживаешь хорошенько на место. После чего открываешь дверь и затягиваешь два болта крепления. После чего дверь должна закрываться хорошо, можешь поэксперементировать, принцип понял.
koroldoc
Я неверно выразился -двери задние салона а не багажник
Я не Денис, но могу подсказать. правильное положение двери в проеме регулируется подкладками под петли. а закрывание регулируется положением ответной части замка. Ослабляешь ее болты, двигаешь в разные стороны, затягиваешь и пробуешь закрыть дверь
