Толян 47 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2015 сход-развал делал все по зеленому . наконечники в норме . и еще при сотне вибрация а чуть руль ослабишь с небольшим поворотом на право вибрация пропадает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хануман108 8 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2015 Попробуй колёса поменять местами, начать с простого. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2015 Балансировка колес Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2015 балансировку только что сделал поеду проверю вроде вибрация ушла но тянет в право Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2015 если все в норме и тянет.. остается гнутый чулок моста Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2015 не не может быть езда только по асфальту мастер сказал может редуктор или демпфер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2015 Суппорт подклинивает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maverick 11 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2015 Самое простое - давление в колесах. Посмотрите легко ли вращается правое колесо, может ступичный подшипник или тормоз подклинивает. Из менее влияющих вещей - сайлентблоки в тяге панара Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2015 Асфальт-то ровный, без наклона в правую сторону? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2015 да все ровно ... ступица не греется Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2015 Толян said: да все ровно ... ступица не греется ага, и гдеж ты у нас ровный асфальт нашел? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2015 а вот нашел от Новодвинска до Исакогорки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2015 Толян said: а вот нашел от Новодвинска до Исакогорки ну так не езди там больше и вопрос увода решон) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2015 нет не решен на неделе буду снимать демпфер прокачусь без него Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2015 демпефер не причем он гасит только колебания , если снять его на 50 где км будет так руль болтать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2015 значит редуктор ???????????????????????????????????????????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2015 Толян said: значит редуктор ???????????????????????????????????????????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2015 а что ?????????????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2015 Проверить геометрию мостов относительно рамы и относительно друг друга.Может быть все, что угодно - и деформация клюшек, и разрушение сайлентблоков, и кривая рама или ее отдельные кронштейны Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2015 ребят машина не где не стукалась сайленблоки живые . вот грешу на ступичный но мне сказали он бы грелся Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2015 прослабленый ступичный может и не грется и не гудеть.так же в соответствии с описанием происходящего поставлю на шкворневые, в повороте в них люфт тоже поджимается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2015 а как проверить люфт Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2015 чурку под чулок и колесо по вертикали болтать. мерить или пальцем или индикатором на кулаке относительно чулка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2015 надо будет проверить на неделе встану на ремонт (замена масло сьемных) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2015 перебрал правую сторону был разорван пыльник . промыл набил смазки поставил пыльник и один черт тянет в право Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
