Тричасаночи 1 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2010 Проблема в следующем- При повороте ключа он прокручивается почти на 360 градусов а лампы на табло даж не загораются и не заводится... мож кто сталкивался с подобным? буду признателен за инфу и советы..G-500 1998 г.в. 463 кузов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2010 Совет поменять замок зажигания. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тричасаночи 1 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2010 сколько он примерно стоит? и скок за замену на станции платить (хоть ориентировочно) или самому нетрудно поменять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2010 При наличии рук, поменять не трудно. Если возникают вопросы "А как это сделать?" - лучше на станцию. Замена замка 1,8 нормочаса. Сам замок тысяч пять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenZelenograd 1 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2010 это все ерунда....А вот , что делать с ключем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2010 как что - переставить личинку. если она осталась жива. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тричасаночи 1 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2010 Serg124 said:как что - переставить личинку. если она осталась жива.личинка жива, сломалась часть кот идет к контактной группе - отверткой завожу))) надо замок менять, как разбогатею... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
