MasterMind 0 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2013 Всех приветствую, господа геленоводы.В завершении всех ремонтно-восстановительных работ, произведённых над моим свежеприобретённым авто, обнаружился неизвестный глюк:Во время движения самопроизвольно включается\отключается межосевая блокировка.Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?W463, 1992 год, 103 двигатель, АКПП. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2013 Как определяете что включается? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasterMind 0 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2013 Во-первых загорается красный индикатор кнопки включения, также автомобиль сразу начинает ехать по-другому - "внатяг" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2013 Ну тогда если не раздатку не трогали. Либо вакум неправильно подъсоединен или что то с проводкой после кнопки... Только вот на ходу если включится блокировка... То раздатке по идее может конец мнгновенный прийти... Может красная кнопка говорит о замыкании в цепи клавиши... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasterMind 0 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2013 Может будет полезна данная инфа - изначально такой проблемы не было. Возникла после замены тормозухи в блокировках, а также был установлен вакуум и торм. цилиндр от БМВ семёрки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2013 Ставлю на неправильное подключение, смотрите что снимали и сдёргивали... Больше на ум ни чего не приходит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasterMind 0 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2013 Поеду разбираться. О результатаx отпишусь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasterMind 0 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2013 Так... Всё перепробовали. Вакуум, электроцепи - прошлись везде. Завтра погоню авто к официалам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2013 Отпишитесь как найдёте проблему... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2013 Замена тормозной жидкости в приводе блокировок не имеет отношения к блокировке межосевого дифференцмала в РК. Там как раз пневматический привод.При доработке тормозной системы могли не обратить внимание на жиклеры в вакуумных трубках, либо не установили клапан на вакуумной магистрали в районе "кастрюли" усилителя тормозов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasterMind 0 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2013 Народ, ржать будете - официальный дилерский центр не может произвести компьютерную диагностику авто по причине "старости автомобиля"!!!Типа канер 1992 год не берёт.Нужны схемы подключения вакуума раздатки. Если у кого есть - буду благодарен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2013 Даааа блин что там диагностировать??? Там ничего и нет кроме впрыска... Проблема полюбому в подключении вакума...у Вас книга есть умная? Если не. То почту давайте хоть легионовскую кину и схему Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasterMind 0 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2013 master_mind@inbox.ru Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2013 Отправил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasterMind 0 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2013 Спасибо, Игорь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2013 Не начем) устраняйте неисправность, думаю от причины будете сами хохотать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
акоп 0 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2013 всем привет у меня вопрос по блокировкам откуда может попадать жидкость в воздушные трубки соответственно блоки не работают Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2013 В какие трубки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
акоп 0 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2013 Трубка которая под левым крылом втыкается в пластиковые шары и две трубки снизу которые заходят в яйца что на раме Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2013 В " яйцах на раме" скорее всего диафрагмы кончились.Сдёрни вакуумную трубку снизу " яиц" если житкость там есть, " яица " на выброс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
акоп 0 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2013 вот оттуда жижа и потекла а номерка этих яиц не подскажите Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
