Евгений 463
глохнет на ходу
Евгений 463
Всем привет , проблема такого характера : машина 2003 года 5.0 бенз , аккамулятору 7 лет , загорается приборка красным с изображением батарее и машина глохнет на ходу , после этого иногда заводится сразу иногда через 30 мин - час
Luft
проверь зарядка идет вообще на аккум должно быть от 13 до 13.9 В а лучче проверь диагностом в сервисе по ошибке и определиш
Евгений 463
странно , то что стартер крутит без проблем после того как машина заглохла ...
БратоG300
Может, где просто не контакт?
Как вариант, проверить провод появляющегося плюса (на катушку возбуждения).
Хотя тут могут быть и другие тонкости.
Условия того, что глохнет , повторяются?
Поставьте в прикуриватель индикатор напряжения-"наличие заряда", стоит 150-300 рублей.
Цифрами показывает напряжение, как правильно сказали 13-14 вольт.
Причём проверить надо под нагрузкой, включите печку-кондей, всё освещение.
Напряжение должно упасть и стабилизироваться, показания 12 и ниже, это плохо.
Проверьте ёмкость аккумулятора, уровень электролита а лучше на станции у мастеров, нагрузочной вилкой, посмотреть.
BARMALEY86
2003 г.в зарядку посмотреть можно и вывести на табло. ПЕрвое положение ключа зажигания потыкай в меню на руле как увидешь заряд акб заводи и смотри идет ли зарядка. Как бы так.
З.Ы. Мафон отключается когда красным гореть начинает акб?
