DGX
Ключ открывает только по ИК порту, близко к двери
DGX
Всем добра!
Рестайл стоял 3 дня в сервисе, из того что могло повлиять - снимали генератор, теперь ключ рыбка открывает только по ИК порту, близко к двери если поднести. Батарейки в ключе новые.
Сталкивался кто-нибудь?
Думаю:
Усилитель антенны?
Предохранитель на антенну?
Вторым ключом не проверял еще чтобы исключить версию с поломкой ключа.
Спасибо!
DGX
BARMALEY86 said:
Проводку пропаять.
Был такой глюк.
Уважаемый, подскажите проводку где к какому блоку, чтобы я более точно сузил область поиска и задачи?
Anturage
Друг в сервис едь, нормальный, на диагностику.
Антенна в стекле. Усилитель за торпедой. Связи всего этого и генератора нет.
стрелок
Попробуй в другом месте открыть дверь. У меня на 500 бывало не срабатывал ключ из-за сильных помех.
BARMALEY86
Конкретно не подскажу, глюк ушел после того как почистил пропаял передний сам и все контакты. Диагностика не показывает проблему.
M020EK26
часто мойщики отламывают антену когда стекло изнутри вытирают
DGX
BARMALEY86 said:
Именно замена этого фиолетового блока помогла.
