DGX 7 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2016 Всем добра!Рестайл стоял 3 дня в сервисе, из того что могло повлиять - снимали генератор, теперь ключ рыбка открывает только по ИК порту, близко к двери если поднести. Батарейки в ключе новые.Сталкивался кто-нибудь?Думаю:Усилитель антенны?Предохранитель на антенну?Вторым ключом не проверял еще чтобы исключить версию с поломкой ключа.Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DGX 7 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2016 Второй ключ работает так же.Этот вариант отметаем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2016 Проводку пропаять. Был такой глюк. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DGX 7 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2016 BARMALEY86 said: Проводку пропаять. Был такой глюк. Уважаемый, подскажите проводку где к какому блоку, чтобы я более точно сузил область поиска и задачи? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2016 Друг в сервис едь, нормальный, на диагностику.Антенна в стекле. Усилитель за торпедой. Связи всего этого и генератора нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DGX 7 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2016 Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
стрелок 42 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2016 Попробуй в другом месте открыть дверь. У меня на 500 бывало не срабатывал ключ из-за сильных помех. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2016 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2016 Конкретно не подскажу, глюк ушел после того как почистил пропаял передний сам и все контакты. Диагностика не показывает проблему. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M020EK26 0 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2016 часто мойщики отламывают антену когда стекло изнутри вытирают Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DGX 7 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2016 BARMALEY86 said: Именно замена этого фиолетового блока помогла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
