major740
трясет при сбросе газа
major740
доброго времени суток всем!
собственно, такая ситуация... иногда при заводке холостые не сразу схватывает, нужно подержать педаль газа (а если отпустить, машину дико колбасит), чтобы холостые выровнялись. и при езде, если резко отпустить педаль газа, то машину потряхивает. когда глушу - та же фигня, глушится с потряхиванием и вибрациями
поиском не нашел, может сталкивался кто?
диагностика вакуумника на сервисе ничего не выявила
major740
вчера во время езды начала отказывать постепенно вся электрика, плавать и падать холостые. сегодня все решилось заменой аккумулятора, в том числе описанные симптомы Smile
только вот, глушится не так, как хотелось бы
что еще может быть кроме вакуумника?
oleg-gen
kotka said:
стрелка тахометра скачет?
Ты правильно думаешь.
major740
скачет! и сегодня, прямо на ходу упала, загорелся датчик абс, отпустить газ - и машину колбасит
падаван и сенсей уже в курсе проблемы??
kotka
Регулятор напряжения. В 350м точно не помню, но в 300д в ногах пассажира а-ля большая релюхв со стеклянной крышкой сверху закрывающем пред
major740
попробовал завести, даже крутить не начинает.
спасибо, kotka, буду ковырять.
еще вопрос - к релюхам и преохранителям пробраться через бардачок или обшивку снимать?
Denis
напомнилоLOL
kotka
Обшивка на двух пластиковых поворотных защелках, сам блок предов на двух саморезах по краям консоли, релюхи - далее
BerezyukG350TD
это реле стоит в ногах пассажира. прям на консоле с предохранителями слева. когда открутишь два самореза ее трудно не заметить. у меня из-за нее не работал тахометр и ABS.
major740
не понял где те дые пластмассовые защелки что держат обшивку?
само реле вроде нашел, предохранитель целый, на 20 вместо положенных 10.
при повороте ключа в крайне положение моргает датчик абс, видимо оно
а как удалить само реле?
kotka
Предохранитель не особеннно важен в твоем случае - само реле под замену
Защелки - поворотные круглые под монетку. Ты уже снял обшивку раз нашел реле
major740
значит обшивки там и не было :)
да, новый предохранитель ничего не дал, как вот только реле вытащить? оно на защелках или как?
kotka
я не помню как оно крепится - посмотри с фонариком - там всё очевидно
major740
по схеме с элькатс, оно на 2 винтах, но разглядеть их невозможно, слишком уж много и беспорядочно наколхожено в том районе, да и шумка неаккуратно и неровно уложена..
спасибо большое всем откликнувшимся!
major740
заменил это реле, оно отвечает за перегрузку как я понял, на новое
по прежнему моргает датчик абс при повороте ключа, стартер не крутит
куда еще копать? подскажите пожалуйста
major740
ей два дня, но напряжение не мерил.
при повороте ключа вместо реакции стартера начинает что-то судорожно щелкать в блоке реле и моргает та самая лампочка абс. а еще пищит сигналка, как она пищит когда на аккум накидываю клемму. и чем дольше подавать напряжение (на стеклоподъемник, например), тем дольше она пищит.
предохранители вроде все целые.
Questionпоможите, люди добрые
на эвакуатор стыдно
oleg-gen
А ху из "падаван"? Не претендуя ни на одно, ни на другое.
oleg-gen
на эвакуатор стыдно
Чего тут стыдного? Или лучше отморозиться?
tash55
Какая сигнашка? У множества сигнализаций срабатывает сирена именно из-резкого падения напряжения. Далее самое простое-это все же "аккум". Далее провода идущие к нему-отсутствие надлежащего контакта(Помним , что это может и клеммы и соединение с кузовом) в том числе масса на двигло. Далее стартер и генератор. Но я там не понимаю.Wink
major740
падаван - это ученик джедая, сэнсей соответственно учитель, только это уже из другой оперы.
со старым аккумулятором была проблема - падало напряжение, отказывала электрика во время езды. с новым такого не было в течение дня, потом снова то же самое. красная лампочка с аккумулятором на приборке не горит (т.е. генератор работает?)
и вот цз еще перестал работать после замены реле
oleg-gen
Ключевое слово, "в течении дня". Гадать неохота, нужна отправная точка. Надо с чего то начать, финансовые потери неизбежны.
ян_
У геликов частенько лампочка не загорается при отсутствии зарядки...
