SSV 26 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2013 САБЖ - так должно быть или где то проблеммы ? Раньше вроде такого не было, давно в говна не лазил ... Может это было из за не включенной понижайки ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Panzerwaffe 3 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2013 Руль не вращал при включенной передней блокировке? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2013 Напиши попдробнее когда трещит. Если треск когда заблокированно и одно колесо проворачиается - очень печальный прогноз. Первое пока не поздно, проверь снаружи до конца ли доводит шток цилиндр. Если до конца - то разбирать мост поело зубы, или муфты блокировки (считай благо) или зубы на корпусе дифера (считай попал на главную пару) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SSV 26 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2013 Наверно надо поподробней. На охоте заехал на казалось твердую пашню под жнивьем.Начал "тонуть" включил межосевую и заднюю потихоньку заехал на холм где посуше. Осмотрелся понял что после дождя мне сюда больше не заехать и по гребню поехал назад к дороге. Не доезжая до дороги метров 200 понял, что путь выбран не првильно - включил 2 блокировки. С каждым метром понимаю, что вляпался и начался экстрим - внизу что-то затрещало, включаю переднюю - треск увеличился,но ползет... Выполз на дорогу , вернулся посмотреть где же проехал и увидел что метров 100 резал пашню как плугом - глубина колеи в пол колеса а внизу жидко жидко. Подъехавшие друзья на крузерах и патрулях сказали да нам бы там было не выбраться. Ну думаю сейчас будет трещать и на дороге, но слава богу на кислых дорогах и асфальте без изменений. Правда от вибрации во время преодоления слетело пластмассовое кольцо с вентилятора радиатора, но это мелочи. Вчера включил межосевую при преодолении грязевой лужи, не включилась, включил заднюю то же красные не загорелись :( Но не факт что не включилась может лампочки перегорели. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2013 Треск и невключение ламп - это разные вещи. Почему не горят лампы, не знаю, может ваккум, может электрика, причин много. А вот про треск, у тебя красные лампы загорелись до появления треска или после? Т.е. ты газовал до включения блокировки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SSV 26 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2013 batareykin said: Треск и невключение ламп - это разные вещи. Почему не горят лампы, не знаю, может ваккум, может электрика, причин много. А вот про треск, у тебя красные лампы загорелись до появления треска или после? Т.е. ты газовал до включения блокировки? Треск был после того как были включены 2 блокировки, мотор работал с натягом без прогазовок, когда почувствовал что вот сейчас остановлюсь включил переднюю, сложил руки в позу богомола и молился мерседосовским богам что бы не бросили. Блокировки или еще что трещали как будто что то ломалось, но машина вытягивала себя из "говна" и в конце концов вытянула. То что они все включились не вызывало сомнений так как я все же выехал, на лампы не смотрел или не помню что видел. Оказавшись на твердом все выключил. На твердой дороге машина себя вела как обычно.Зы сегодня загнал в сервис посмотреть что и как - от вибрации вырвало из сальника амартизатор натяжителя ремня, незакрепленный после зимы аккум сдвинулся и разъеденил нижнюю вакуумную трубку блокировок верхнюю вставил еще в поле через день после выезда из грязи. Так что может теперь и включатся. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2013 SSV said: batareykin said: Треск и невключение ламп - это разные вещи. Почему не горят лампы, не знаю, может ваккум, может электрика, причин много. А вот про треск, у тебя красные лампы загорелись до появления треска или после? Т.е. ты газовал до включения блокировки? Треск был после того как были включены 2 блокировки, мотор работал с натягом без прогазовок, когда почувствовал что вот сейчас остановлюсь включил переднюю, сложил руки в позу богомола и молился мерседосовским богам что бы не бросили. Блокировки или еще что трещали как будто что то ломалось, но машина вытягивала себя из "говна" и в конце концов вытянула. То что они все включились не вызывало сомнений так как я все же выехал, на лампы не смотрел или не помню что видел. Оказавшись на твердом все выключил. На твердой дороге машина себя вела как обычно. Похоже что меж осевая под нагрузгой проскальзывала, встречается такое при утечки вакуума. Если вылетал на грязь или снег при торможении на блокировках, проверь маленький клапан который стоит на тормозной трубке идущей на тормозной вакуум. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SSV 26 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2013 Леха said: SSV said: Похоже что меж осевая под нагрузгой проскальзывала, встречается такое при утечки вакуума. Если вылетал на грязь или снег при торможении на блокировках, проверь маленький клапан который стоит на тормозной трубке идущей на тормозной вакуум. Про трубки уже написал, а как проверить клапан ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Леха 201 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2013 SSV said: Леха said: SSV said: Похоже что меж осевая под нагрузгой проскальзывала, встречается такое при утечки вакуума. Если вылетал на грязь или снег при торможении на блокировках, проверь маленький клапан который стоит на тормозной трубке идущей на тормозной вакуум. Про трубки уже написал, а как проверить клапан ? Черно белый маленький клапан, в одну сторону дуется, в другую соот-но нет. Где то была тема описывал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах SSV 26 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2013 Леха said: Черно белый маленький клапан, в одну сторону дуется, в другую соот-но нет. Где то была тема описывал. Спасибо завтра дуну ;) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2013 Или мембрана надорвана в раздатке, недовключает слегка. Было такое, на час работы знающему слесарю. В лёгких ховнах незаметно, а вот в глине проявилось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Леха 201 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2013 (изменено) HUNTER78ALEX said: Или мембрана надорвана в раздатке, недовключает слегка. Было такое, на час работы знающему слесарю. В лёгких ховнах незаметно, а вот в глине проявилось. Точно, суть та же, точнее она вклячает до конца, но удержать при нагрузке не может блокировку. Изменено 30 апреля 2013 пользователем Administrator Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах SSV 26 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2013 Дельное предложение, после охоты загоню проверить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах SSV 26 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2013 Клапан проверил при снятии даже давление какое то было- держит. Все трубки соеденены, блокировки не включаются :( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах SSV 26 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2013 HUNTER78ALEX said: Или мембрана надорвана в раздатке, недовключает слегка. Тут вот подумал а может быть все же трещало из за того что понижайку не включил ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2013 У меня и так и так трещало. В итоге плюнул, хлопнул 0,5 и стал ждать ГТС...Но он по пути ко мне "разулся" и пришлось спать в лесу))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах SSV 26 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2013 А у меня после этого блокировки не включаются :( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Leopard 6 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2013 блокировки всегда работают! и с понижайкой и без. у меня раздатка ЗАВАРЕНА и всегда включена повышенная. всё работает и блокировки включается и выключаются. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах SSV 26 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2013 Так я когда вылазил с пашни они у меня все работали без понижайки, тоько очень уж шумно... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах SSV 26 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2013 Леха said: HUNTER78ALEX said: Или мембрана надорвана в раздатке, недовключает слегка. Было такое, на час работы знающему слесарю. Если не затруднит где такой обитает ?знающий слесарь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Леха 201 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2013 SSV said: Леха said: HUNTER78ALEX said: Или мембрана надорвана в раздатке, недовключает слегка. Было такое, на час работы знающему слесарю. Если не затруднит где такой обитает ?знающий слесарь В чем вопрос? Поменял мембрану отдал денег как пару дней работ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах SSV 26 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2013 Да вот отдал выгнать вохдух из системы блокировок, теперь в трубках электромагнитного клапана тормозуха Так понимаю из -за порванной диафрагмы ? Так что абы кто не сделает. И если не затруднит номерок этой диафрагмы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Леха 201 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2013 SSV said: Да вот отдал выгнать вохдух из системы блокировок, теперь в трубках электромагнитного клапана тормозуха Так понимаю из -за порванной диафрагмы ? Так что абы кто не сделает. И если не затруднит номерок этой диафрагмы. Диафрагма вообще не причем, раздатка только воздухом включается, надо с яиц что на раме напротив раздатки снять трубки и слить жидкость, бывает такое, хотя раз видел яица в другом месте, но обычно там. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах SSV 26 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2013 Так тогда почему в ваккумные трубки попадает тормозуха ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2013 Ехай в Парголово. 9485023, Алексей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Назад 1 2 Вперёд Страница 1 из 2 Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 2 Перейти к списку тем Вся активность Главная Эксплуатация гелендвагена Поставьте диагноз, плиз! Консилиум Треск при включенных блокировках
