Cheburator
Потря масла. Что может быть?
Cheburator
Ситуация следующая, двигатель м-102, произошла фатальная для двигателя потеря масла. На щупе металлическая стружка. Двигатель не заклинен. Понятно задиры в поршневой, что ещё может быть?
Вскрытие покажет, это понятно, ну а на практике что ещё может быть?
Алвер
ну все прально подумал, чего еще...
Ежль в антифризе нет, на улице нет, то улетело в трубу через ЦПГ. Заломило кольцо, настругало стружек и т.д.
Движок на холостых потряхивает?
MaXX 190E2.6
Glinolub said:
Глухого стука нет?
Вкладыши?
Вкладыши.
Но я потом подумал - из за вкладышей масло из картера не исчезнет.
Правда, масло могло сначала исчезнуть, а только потом вкладыши пустили стружку. Это все быстро происходит
Cheburator
Стуков нет, а масло вылетело через щуп из-за замёрзшего сапуна.
Произошло действительно быстро, получилось, что без масла проехал гдето метров 500, мотор перестал тянуть и заглох. Дым из под капота, масло на коллекторе.
Изменено пользователем Cheburator
Cheburator
А м-102 гильзованый или нет?
Cheburator
Вскрытие показало:
1. Масло выдавило через прокладку, основная часть...
2. Вкладыши в хлам
3. Поршневая не пострадала, но присутствует износ (от времени)
4. Голова более-менее в хорошем состоянии, маслосъёмные замена однозначно, выпускные клапана замена, направляющие в хорошем состоянии.
5. Цепь и звёздочки лучше поменять.
В итоге решил откапиталить, чтоб два раза не лазить.
Serg124
отбирай у бипера 2.5-16
Cheburator
Да не, чота не охота...
Опять настраивать нужно будет впрыск.
