Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2010 Ситуация следующая, двигатель м-102, произошла фатальная для двигателя потеря масла. На щупе металлическая стружка. Двигатель не заклинен. Понятно задиры в поршневой, что ещё может быть?Вскрытие покажет, это понятно, ну а на практике что ещё может быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2010 ну все прально подумал, чего еще... Ежль в антифризе нет, на улице нет, то улетело в трубу через ЦПГ. Заломило кольцо, настругало стружек и т.д.Движок на холостых потряхивает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2010 Глухого стука нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2010 Glinolub said: Глухого стука нет? Вкладыши? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2010 Вкладыши.Но я потом подумал - из за вкладышей масло из картера не исчезнет. Правда, масло могло сначала исчезнуть, а только потом вкладыши пустили стружку. Это все быстро происходит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2010 (изменено) Стуков нет, а масло вылетело через щуп из-за замёрзшего сапуна.Произошло действительно быстро, получилось, что без масла проехал гдето метров 500, мотор перестал тянуть и заглох. Дым из под капота, масло на коллекторе. Изменено 1 декабря 2010 пользователем Cheburator Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2010 А м-102 гильзованый или нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2010 Вскрытие показало:1. Масло выдавило через прокладку, основная часть...2. Вкладыши в хлам3. Поршневая не пострадала, но присутствует износ (от времени)4. Голова более-менее в хорошем состоянии, маслосъёмные замена однозначно, выпускные клапана замена, направляющие в хорошем состоянии.5. Цепь и звёздочки лучше поменять.В итоге решил откапиталить, чтоб два раза не лазить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2010 отбирай у бипера 2.5-16 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2010 (изменено) Да не, чота не охота...Опять настраивать нужно будет впрыск. Изменено 28 декабря 2010 пользователем Cheburator Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
