Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 7 января 2012 Приветствую!Ситуация такая. Ставил аккумулятор и задел плюсом на массу, оно заискрило. После начал заводить, стартер крутил как обычно. Машина завелась поработала сек. 10 и заглохла. Начал снова заводить а стартер не крутит. Вообще 0...Сигналка что то пищала, но вроде не в ней проблема......что могло стать подскажите пожалуйста опытные геленоводы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 7 января 2012 Вроде сам ответил на вопрос, массу скинь ещё разок и попытай после сигу, постановку со снятием. Должно помочь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 7 января 2012 пробовал скидывал, накидывал - не помогло... сейсас аккум дома на зарядке...думаю через пол часика попробую.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 7 января 2012 ничего не помогает... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 7 января 2012 и стучал по стартеру, и коробку клацал... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 7 января 2012 У меня иногда не запускается когда коробка тросеком на парковку не доходит, лечу прокатом по всем скоростям и на место, или на нетралку ставлю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 7 января 2012 так делал...не помогло... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IKS 28 Жалоба Опубликовано: 7 января 2012 Косичку проверь - могла масса пропасть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 8 января 2012 что за косичка, поясните пожалуйста... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IKS 28 Жалоба Опубликовано: 8 января 2012 Podplanom said: что за косичка, поясните пожалуйста... Плетёнка,которая идёт от движки на кузов - минусовая шина. На самом деле можно ещё проще сделать - кинуть минус напрямую с АКБ на корпус (только не путать с плюсом!) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lew 0 Жалоба Опубликовано: 8 января 2012 А еще бонально проверить АКБ после к.з он мог сесть.При почти полном разряде АКБ сигналки как то мурлыкают. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 8 января 2012 IKS said: Podplanom said: что за косичка, поясните пожалуйста... Плетёнка,которая идёт от движки на кузов - минусовая шина. На самом деле можно ещё проще сделать - кинуть минус напрямую с АКБ на корпус (только не путать с плюсом!) спасибо!!! буду пробовать... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 8 января 2012 Lew said:А еще бонально проверить АКБ после к.з он мог сесть.При почти полном разряде АКБ сигналки как то мурлыкают.акб вроде в норме.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 8 января 2012 Преды все целы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 8 января 2012 предохранители?...все целые... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 8 января 2012 IKS said: Podplanom said: что за косичка, поясните пожалуйста... Плетёнка,которая идёт от движки на кузов - минусовая шина. На самом деле можно ещё проще сделать - кинуть минус напрямую с АКБ на корпус (только не путать с плюсом!) а где именно идёт эта косичка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IKS 28 Жалоба Опубликовано: 8 января 2012 На 103-м моторе была снизу где-то от поддона на кузов. На самом деле лучше сначала подать минус напрямки от АКБ на корпус движка ну хотя бы проводом для прикурки - чтобы проверить версию. Потом уже лезть дальше - скорее всего сверху из моторного отсека доступ будет никакой - яма рулит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 8 января 2012 IKS said:На 103-м моторе была снизу где-то от поддона на кузов. На самом деле лучше сначала подать минус напрямки от АКБ на корпус движка ну хотя бы проводом для прикурки - чтобы проверить версию. Потом уже лезть дальше - скорее всего сверху из моторного отсека доступ будет никакой - яма рулит. всё понял, спасибо за помощь!!! проверю проводом, если оно полезу под машину... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 9 января 2012 не помогло... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 9 января 2012 А остальные потребители (свет в салоне, фары, и прочее) работают я так понимаю?Сигналку можно выключить спецключем, тумблером или еще как? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 9 января 2012 все работает как обычно, не работае только стартер... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IKS 28 Жалоба Опубликовано: 9 января 2012 Veter said: А остальные потребители (свет в салоне, фары, и прочее) работают я так понимаю?Сигналку можно выключить спецключем, тумблером или еще как? Кстати,возможно в сиге есть блокировка цепи стартера - она могла "крякнуть". Сдаётся мне нужен грамотный электрик для начала. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 10 января 2012 избил стартер...он вроде стал оживать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 11 января 2012 Podplanom said:избил стартер...он вроде стал оживать Перестань заниматься ерундой. Сними и разбери стартер.Там детали заменяемые, все есть на экзисте. сам недавно перетресал у себя.Втулки стоят копейки вероятнее всего у тебя их и сточило раз он залипает.Кагда разберешь заодно и щеточный узел посмотришь, если его износ проспать то спалить стартер можно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 11 января 2012 Это все равно не объясняет почему машина заглохла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
