Aliroman 0 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2013 Помогите пожалуйста,вибрация на 90км то есть то нету!Ездил в сервес сказали замена пыльника и куча сальников,или балансировка вала!За замену пыльников объявили 30р,за валы дешевле!Была ли у кого небудь такая проблема? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2013 Aliroman said: Помогите пожалуйста,вибрация на 90км то есть то нету!Ездил в сервес сказали замена пыльника и куча сальников,или балансировка вала!За замену пыльников объявили 30р,за валы дешевле!Была ли у кого небудь такая проблема? У многих была. Обычно это означает, что "наелся" кардан. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aliroman 0 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2013 vegas said: Aliroman said: Помогите пожалуйста,вибрация на 90км то есть то нету!Ездил в сервес сказали замена пыльника и куча сальников,или балансировка вала!За замену пыльников объявили 30р,за валы дешевле!Была ли у кого небудь такая проблема? У многих была. Обычно это означает, что "наелся" кардан. То есть,надо менять пыльники?Сколько тебе обошлась замена? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2013 Aliroman said: vegas said: Aliroman said: Помогите пожалуйста,вибрация на 90км то есть то нету!Ездил в сервес сказали замена пыльника и куча сальников,или балансировка вала!За замену пыльников объявили 30р,за валы дешевле!Была ли у кого небудь такая проблема? У многих была. Обычно это означает, что "наелся" кардан. То есть,надо менять пыльники?Сколько тебе обошлась замена? какие пыльники?! На карданах креставины. У тебя карданы на шрусах? Или ты про промвал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kirissravi4ev 0 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2013 Была схожая проблема. перебрал кулаки и заменил кардан,все прошло! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2013 Поменяй кардан и будет тебе счастье на 90% Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aliroman 0 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2013 vegas said: Поменяй кардан и будет тебе счастье на 90% В Москве много контор которые делают!или поменять ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2013 Карданы ремонтировать не надо. Точнее это просто разминка кошелька 15ю тясячами рублей к трате 50 000 за новый кардан. Купи сначала передний, без разминки.Можно еще написать про совсем дешевые причины вибрации, но это очень маловероятно. Такие как отбалансировать колеса, отрегулировать подшипники, проверить подушки крепления АКПП и РК. Начни с них, а потом купи передний кардан. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-ljak 1 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2013 У меня была вибрация на руле. на скорости 90-120 км/ч. В сервисе сказали 100% калёсы. Балансировал 3 раза в разных ш/монтажках. С третьего раза победили. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D-Ortega 23 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2013 G-ljak said: У меня была вибрация на руле. на скорости 90-120 км/ч. В сервисе сказали 100% калёсы. Балансировал 3 раза в разных ш/монтажках. С третьего раза победили. Вибрация вибрации рознь. При убитом кардане трясёт так, что руль из рук вырывается и страшновато становится (за машину). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TrM 9 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2013 D-Ortega said: Вибрация вибрации рознь. При убитом кардане трясёт так, что руль из рук вырывается и страшновато становится (за машину). Вот уж нет!По разному бывает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димон_G320 2 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2013 Кардан передний, если что, можно отдать на восстановление, цена вопроса 7000 рублей, контора находится где-то в Солнечногорске. А вообще скорее всего резина умерла - это если на 90 руль "бьет", так же может бить и на других скоростях. Вообщем нужен хороший диагност - не автосервис, там точно пол машины поменяют, прежде чем вылечат! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СерегаМ500ОЕ 0 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2013 Была такая же проблема, вчера провел пол дня в Кардан Балансе на Старокалужском, снять/поставить передний кардан, замена обеих крестовин,балансировка и само собой прошприцовка. 11.000руб. обратно ехал небо и земля!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aliroman 0 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2013 СерегаМ500ОЕ said: Была такая же проблема, вчера провел пол дня в Кардан Балансе на Старокалужском, снять/поставить передний кардан, замена обеих крестовин,балансировка и само собой прошприцовка. 11.000руб. обратно ехал небо и земля!!!! Рядом живу с этим сервесом,постораюсь на дня заехать! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2013 А какой адрес там?Дык, нашел. От меня "за углом" прям. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aliroman 0 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2013 ян_ said: А какой адрес там?Дык, нашел. От меня "за углом" прям. Старокалужское ш., д 64 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aliroman 0 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2013 Тема закрыта!проблема решина!Сегодня заехал в сервес по карданам!На заднем кардане,был люфт,поменяли креставину,за шприцовали,отбалансировали!По времени 2 часа занело!Проблема пропала,вибрации нет!Всем спасибо за советы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
James150 2 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2013 Aliroman said: Тема закрыта!проблема решина!Сегодня заехал в сервес по карданам!На заднем кардане,был люфт,поменяли креставину,за шприцовали,отбалансировали!По времени 2 часа занело!Проблема пропала,вибрации нет!Всем спасибо за советы Во сколько обошлось? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aliroman 0 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2013 James150 said: Aliroman said: Тема закрыта!проблема решина!Сегодня заехал в сервес по карданам!На заднем кардане,был люфт,поменяли креставину,за шприцовали,отбалансировали!По времени 2 часа занело!Проблема пропала,вибрации нет!Всем спасибо за советы Во сколько обошлось?8000 рублей Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hertler 0 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2013 G-ljak said: У меня была вибрация на руле. на скорости 90-120 км/ч. В сервисе сказали 100% калёсы. Балансировал 3 раза в разных ш/монтажках. С третьего раза победили. Бывает и так, у знакомого смогли отбалансировать только когда закрепили колесо на станке через отверстия для колесных болтов, а не через центральное отверстие. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2013 Hertler said: ...Бывает и так, у знакомого смогли отбалансировать только когда закрепили колесо на станке через отверстия для колесных болтов, а не через центральное отверстие. Тоже самое и у меня было, пока не нашел нормальную шиномонтажку с план-шайбами по геленовскую разболтовку, тоже мучался с вибрациами на МТ-колесах. ИМХО зажатие конусом через ЦО диска, быстрый, но не самый точный способ крепежа колеса на станке, от кривизны установки колеса на стенд и получается биение и в последствии неправильная балансировка с кучей ненужных (но дорогих) грузиков. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barmaglot 2 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2013 Aliroman said: Старокалужское ш., д 64 О!Елки-палки, а я и не знал. Прямо около моего офиса. Народ, как впечатления от их работы, а то тоже имею проблемы с вибрацией ((СтОит к ним ехать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2013 и старый на экперементы можно продать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Товарищ Сухов 3 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2013 Пиночет said: Aliroman said: Тема закрыта!проблема решина!Сегодня заехал в сервес по карданам!На заднем кардане,был люфт,поменяли креставину,за шприцовали,отбалансировали!По времени 2 часа занело!Проблема пропала,вибрации нет!Всем спасибо за советы а можно было бы за 19 000 руб новый взять) Это где это дают такую радость...?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2013 "у нас в клубе" (с). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
