BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2011 Скатался в горный Алтай. Проблемы возникли: 1. С начало загорался на дисплее индикатор перегоревшей лампы потом сразу не исправность абс. При этом откл-ся круиз контроль и анти букс. После того как выкл. зажигание вкл. ошибка уходила (на всякий случай поменял кнопку"лягушку") ошибка ушла но потом опять появилась. Но уже в другом виде, стабильно гарит отказ абс. Но при этом работает круиз. 2. Двери открываются хаотично как и закрываются. т.е. две открылось три закрылось либо вариантов масса.... с управления кнопкой с салона.3. Ценрзамок не работает с ключа. Больше всего волнует первый пункт. Что за хворь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2011 Скорее всего датчик абс на колесе оборван. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2011 Миха Питерский said:Скорее всего датчик абс на колесе оборван. Какой, или все менять? Анти букс работает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2011 BARMALEY86 said: Миха Питерский said:Скорее всего датчик абс на колесе оборван. Какой, или все менять? Анти букс работает. Все ,дорого. По мере необходимости. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2011 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2011 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2011 Задняя колодка (эл.разьем, туда подходят провода АБС, стопы и многое другое), смотрели, может просто окислился... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madv 0 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2011 Ты же был на диагностике, датчик на вакуумнике видимо совсем помер... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
