AHDP 0 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2010 Двигатель 603 атмосферный. Ключ поворачиваю, а стартер не крутит. Проблема началась летом в жару, сначала беспокоила изредка, 5 минут ожидания и машина заводилась. Сейчас проблема усугубилась. Заводится только после полуторачасового ожидания. Проблема проявляется только при больших и долгих переездах, после небольших расстояний (до 10км) заводится нормально. Может кто сталкивался с похожей проблемой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2010 Ремонт стартера (ТО) поможет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2010 реле щелкает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AHDP 0 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2010 Щелкает что-то в районе бардачка, щелкает коробочка на левом крыле, не знаю как называется - внутри 2 многоштырьковых штекера и 1 провод прикручен через клемму гайкой к медной шпильке короткой. А на стартере ничего не щелкает... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2010 ян_ said: Ремонт стартера (ТО) поможет. ПрисоединяюсьТоже самое было с такими же симптомами, только зимой в минус 20 - было очень не здорово. Так что чем быстрее сделаешь - тем лучше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AHDP 0 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2010 Прозвонив все от замка до стартера выяснилось что не приходит ток на стартер. Думаю на сигналку. Поставил перемычку на блокировку стартера от сигнализации. Пока все работает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
