Sowä
Вопрос к дизелистам (не Мерседес)
Sowä
Други извините что может и не по теме но хотелось бы узнать мнение и прогнозы... Дизель Crdi Хундай... Идет перегрев двигателя... Срабатывает защита как надо но вот вопрос почему... Выход с интеркулера весь в масле...
Denis
Хюндай это вроде тот же митсубиши, а у них движки склонны к перегревам, проблемы с головой, стоит раз поднагреть и всё.
Tappet
только первые дизельные хундаи имели общие корни....
по теме, что за хундай и какой мотор? и что за защита которая срабатывает?
Vlad_G
Интеркуллер охлаждает воздух, он тут не причем! Мало информации! Включается вентилятор охлаждения? Уровень ОЖ в норме?
Maverick
масло в интеркуллер попадает из подшипников турбины
Sowä
Мотор 2.2crdi 150сил, хундай санта фе, при интенсивном движении машина сильно грееться.. Включаеться линтяй... И машина перестает реагировать на нажатие акселератора пока не остынет... Уровень в охлаждайки в норме...Конечно понятно что для начала заменить охлаждайку и проверить термостат... Но я вот думаю это может быть связанно с кончиной турбины?
Замена охлаждающей не поможет.
Denis
лентяй это Карлсон? Если да, так может электрика глючит? Понижение напруги.
iveco77
Может просто радиаторы забиты в хлам?
