Klon 0 Жалоба Опубликовано: 17 января 2010 Здравствуйте, уважаемые форумчане!Сегодня весь день ездил, с машиной было все в порядке. На улице не холодно (-10).Возле дома выгрузил барахло, через 3 минуты вернулся поставить геленд на стоянку. Не заводится: стартер крутится, мотор вроде бы схватывает, но нифига дальше никак, словно топливо не поступает. Выпил чаю. Теперь на потуги стартера отзывов никаких вообще. Что проверять в первую очередь?Двигатель 104, бак полный. До этого весь день поведение машины было совершенно нормальное. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 13 Жалоба Опубликовано: 17 января 2010 может бензонасос? послушай работает - нет. поначалу надо убедится что топливо действительно поступает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Klon 0 Жалоба Опубликовано: 17 января 2010 Мне очень стыдно, но я не знаю, где он расположен.Возле бака или дальше по магистрали?И работать он начинает вместе со стартером или в положении ключа "2"? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 13 Жалоба Опубликовано: 17 января 2010 (изменено) Klon said: Мне очень стыдно, но я не знаю, где он расположен.Возле бака или дальше по магистрали?И работать он начинает вместе со стартером или в положении ключа "2"? в задней части авто (у меня он вроде в правой задней арке, точно не помню), при положении ключа"2", услышишь его жужжание . будет жужжать пока не создаст необходимого давления. создает бысто:)з.ы.слушать надо снаружи машины. Изменено 17 января 2010 пользователем Smol Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Klon 0 Жалоба Опубликовано: 17 января 2010 Ок, завтра послушаю, спасибо!PS Насчет слушать снаружи - это я догадался бы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 13 Жалоба Опубликовано: 17 января 2010 Klon said: Ок, завтра послушаю, спасибо!PS Насчет слушать снаружи - это я догадался бы написАл на всякий случай, чтоб не догадывался :)удачи! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 22 января 2010 Smol said: Klon said: Мне очень стыдно, но я не знаю, где он расположен.Возле бака или дальше по магистрали?И работать он начинает вместе со стартером или в положении ключа "2"? в задней части авто (у меня он вроде в правой задней арке, точно не помню), при положении ключа"2", услышишь его жужжание . будет жужжать пока не создаст необходимого давления. создает бысто:)з.ы.слушать надо снаружи машины. на машинах со 104 не в арке а между задним мостом и баком, точнее на баке со стороны моста под защитой бака. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Klon 0 Жалоба Опубликовано: 23 января 2010 Ага, спасибо! Там тихо...Отпишусь о результатах ремонта. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Klon 0 Жалоба Опубликовано: 25 января 2010 Проблема была именно в бензонасосе. Теперь все Ок. Спасибо за советы! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 26 января 2010 (изменено) Ситуация примерно такая-же. -27 целый день все нормально, заводился, бодро ездил, бенза полбака 95ый. И ВДРУГ!!! Глохну на ходу! Откатился по инерции на обочину. Постоял, подумал, стартер крутит, но не схватывает. Утащили к товарищу на мойку. Простоял в относительном тепле часов пять - не заводится! Стартер крутит, насос качает - жизни ноль Утащили в сервис. Звонил официалам, говорят - эпидемия! Бенз замерз!! Может у кого есть другие мысли? Лечить начнут завтра. Мотор 112. Заранее благодарен. Да, в салоне воняет бензином! Может трассу прихватило? Изменено 26 января 2010 пользователем vegas Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 13 Жалоба Опубликовано: 26 января 2010 vegas said: Ситуация примерно такая-же. -27 целый день все нормально, заводился, бодро ездил, бенза полбака 95ый. И ВДРУГ!!! Глохну на ходу! Откатился по инерции на обочину. Постоял, подумал, стартер крутит, но не схватывает. Утащили к товарищу на мойку. Простоял в относительном тепле часов пять - не заводится! Стартер крутит, насос качает - жизни ноль Утащили в сервис. Звонил официалам, говорят - эпидемия! Бенз замерз!! Может у кого есть другие мысли? Лечить начнут завтра. Мотор 112. Заранее благодарен. Да, в салоне воняет бензином! Может трассу прихватило? смотри весь топливопровод и внимательно ближе к мотору, может и прихватило. у меня было так: он просто лопнул и весь бензин хлестал на дорогу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2010 на моем 104 была такая ерунда - датчик ВМТ мудил. повернешь фишку на градусов 45 и работает дальше. поговаривают это болезнь на этом моторе. снятие ничего не дало - фишка чистая, говорят чуть ли не солидол забивают и защелкивают - чтобы влага не попадала и не окислялось. в конечном итоге после капиталки двигла больше не проявлялось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
