Klon
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Сегодня весь день ездил, с машиной было все в порядке. На улице не холодно (-10).
Возле дома выгрузил барахло, через 3 минуты вернулся поставить геленд на стоянку. Не заводится: стартер крутится, мотор вроде бы схватывает, но нифига дальше никак, словно топливо не поступает.
Выпил чаю.
Теперь на потуги стартера отзывов никаких вообще.
Что проверять в первую очередь?
Двигатель 104, бак полный. До этого весь день поведение машины было совершенно нормальное.
Smol
может бензонасос? послушай работает - нет.
поначалу надо убедится что топливо действительно поступает.
Klon
Мне очень стыдно, но я не знаю, где он расположен.
Возле бака или дальше по магистрали?
И работать он начинает вместе со стартером или в положении ключа "2"?
Smol
в задней части авто (у меня он вроде в правой задней арке, точно не помню), при положении ключа"2", услышишь его жужжание . будет жужжать пока не создаст необходимого давления. создает бысто:)
з.ы.слушать надо снаружи машины.
Изменено пользователем Smol
Klon
Ок, завтра послушаю, спасибо!
PS Насчет слушать снаружи - это я догадался бы
Smol
написАл на всякий случай, чтоб не догадывался :)
удачи!
Леха
на машинах со 104 не в арке а между задним мостом и баком, точнее на баке со стороны моста под защитой бака.
Klon
Ага, спасибо! Там тихо...
Отпишусь о результатах ремонта.
Klon
Проблема была именно в бензонасосе. Теперь все Ок. Спасибо за советы!
vegas
Ситуация примерно такая-же. -27 целый день все нормально, заводился, бодро ездил, бенза полбака 95ый. И ВДРУГ!!! Глохну на ходу! Откатился по инерции на обочину. Постоял, подумал, стартер крутит, но не схватывает. Утащили к товарищу на мойку. Простоял в относительном тепле часов пять - не заводится! Стартер крутит, насос качает - жизни ноль Утащили в сервис. Звонил официалам, говорят - эпидемия! Бенз замерз!! Может у кого есть другие мысли? Лечить начнут завтра. Мотор 112. Заранее благодарен. Да, в салоне воняет бензином! Может трассу прихватило?
Изменено пользователем vegas
Smol
смотри весь топливопровод и внимательно ближе к мотору, может и прихватило.
у меня было так: он просто лопнул и весь бензин хлестал на дорогу
lige
на моем 104 была такая ерунда - датчик ВМТ мудил. повернешь фишку на градусов 45 и работает дальше. поговаривают это болезнь на этом моторе. снятие ничего не дало - фишка чистая, говорят чуть ли не солидол забивают и защелкивают - чтобы влага не попадала и не окислялось. в конечном итоге после капиталки двигла больше не проявлялось.
