ja7. 0 Жалоба Опубликовано: 16 января 2016 Всех с праздниками! Похожие темы читал но именно таких симптомов не нашёл (может не там искал)Проблема такая G500 1998 113: 1. периодически (приблизительно каждый 7-10 раз) при попытке завести прогретый двигатель при повороте ключа для включения стартёра движок чуть дёргается и сразу отключается стартёр и блокируется ключ зажигания. Ключ вытаскиваю, сразу вставляю назад - всё заводится(селектор акпп не трогаю, сигналка штатная). На днях при повторном запуске ещё странность - ключ в положении 2(зажигание вкл), а стартёр продолжает работать и сам отключается ,как только движок запустится (было 2 раза за день). Сам запуск происходит моментально (1-3 сек). Пока была осень и вообще + за окном заводился с первого раза всегда, на холодную тоже всегда заводит с первого раза в т.ч. при -22 с пол оборота.Бенз. лил 92 сейчас налил 95 ничего не поменялось (если это важно) Пробеги небольшие - в пределах 100 км в 2 недели.2. Ещё чуть потряхивать на ХХ движок стало (обороты не плавают, тянет отлично, масло не ест вообще)Периодически машина работает на ХХ по пол-часа и более - может от этого тряска появиться (когда по трассе ездил вроде тряски на ХХ не было). Может это и не связано друг с другом. Куда смотреть? Всем заранее благодарен за дельные советы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 16 января 2016 тряска либо подушки либо цепь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Damir\\\ 9 Жалоба Опубликовано: 16 января 2016 Куча причин от чего может трясти, посмотри визуально провода от катушек как они сидеть, датчик расхода воздуха и прилегающие трубки как плотно воткнуты , ну а потом и полезай под двс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ja7. 0 Жалоба Опубликовано: 19 января 2016 по тряске всё понятно, а по п.1 есть у кого соображения? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
