pvo77
Бьет в педаль при торможении
pvo77
ДруGи, что может быть? При торможении бьет в педаль тормоза. Похоже на срабатывание АБС, но АБС бьет частыми ударами и при резком торможении. А у меня биение чем меньше скорость, тем больше. Перед полной остановкой аж на кузов отдает.
Думал, что передние тормозные диски, вчера поменял. Задние оставил старые, но задние колодки тоже поменял. Симптомы те же остались. В чем может быть дело?
Раздатка?
Подглючивает АБС? (хотя ничего не загорается при биении)
Denis
У мну такое было, когда диск передний повело, поменял, забыл.Ну и демпфер смотри.
Иваныч_350
У меня так было когда после шиномонтажа при замене колес зима-лето, одно колесо криво село.
pvo77
 Диски передние поменял.
Демпфер живой. Если он накернивается, то машину кидает... А колеса, после шиномонтажа несколько раз снимались и ставились.
Может дело в задних?
Вадик-рыбак
Бывает , при торможении бьет в педаль тормоза , когда слегка люфтит передний ступечный подшипник . Намедни , было тоже самое ,заехал в Парголово , регулировка подшипника заняла 10 минут ! Теперь не бьёт !
Алвер
Это классика!
Паш, ты в начале написал:
но я не понял: биение в такт вращению колеса или нет?
Иногда при неисправном колесном датчике при плавном торможении срабатывает ABS. Но тогда толкается в педаль не в такт вращению колес, а чаще, да и от скорости вращения колеса не зависит частота толчков.
Как происходит в твоем случае?
удары в педаль в зависимости от скорости - кривой тормозной диск либо диск сел криво на ступицу. Удары независимо от скорости- абс, но абс слышно как трещать должет под капотом.
У меня вело диски когда влетал лужи глубокие, было однажды снимали диск тормозной, не почистили ступицу, когда диск одевали на место под него попала грязь со ступицы и он сел криво. тоже било в педаль.
а вот на счет регулировки подшипника, часто если он болтается то поздно регулировать, менять надо подшипник. Просто так он болтатся не станет, либо что-то развалилось либо его изначально плоxо затянули.
pvo77
Леш, в моем случае биение происходит именно в такт вращению колес. Биение становится существеннее на маленькой скорости - почти перед полной остановкой. То есть явно ощутимо на перекрестках и светофорах.
Попробую по совету Вадика отрегулировать ступичный подшипник.
pvo77
Grandzj said:
Промвал нормальный?
Промвал менял тыс 15 назад на новый. Когда промвал наворачивается,не то что в педаль бьет, а всю машину колбасит.
Grandzj
Я потому и спросил, мало ли слегка закусывает.
pvo77
Ну да, логично. В ближайшее время, поеду посмотрю ступичный подшипник, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТПИШУСЬ!
Алвер said:
Шариков, ты хоть Рыбака прочти!
вот не xотел обращать внимания, но сами вынуждаете. ему до этого подшипник где регулировали? в парголово? так вот не должен он болтатся изначально, а если болтается то или убого сделали до этого или что-то развалилось. Исправный правильно затянутый подшипник не начнет вдруг болтатся. так что очередной вывод по поводу качества ремонта.
а то что после подтяжки бить перестало, никто не спорит, вот только надолго ли? если изначально был не затянут, ну слава Богу, а вот если развалился, да, можно подтянуть, да, перестанет болтатся, а вот что будет дальше, посмотрим. на всяк случай не мешало бы узнать ценник ступицы.
