BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2010 дизель 602, долго сбрасывает обороты, если отпустить газ. Пробывал отдельно за тягу газовать, может педаль зависает, но без результативно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2010 Тросик газа не регулировал (читай не трогал)? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2010 kovtun said: Тросик газа не регулировал (читай не трогал)? тросик не регулировал, в скобках нИпонятно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zeus 1 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2010 BETEP777 said: дизель 602, долго сбрасывает обороты, если отпустить газ. Пробывал отдельно за тягу газовать, может педаль зависает, но без результативно. Было подобное на 606 + была еще не ровная работа под нагрузкой. Решилось все регулировкой ТНВД на стенде, плавала подача топлива -топливная рейка (если не ошибаюсь). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2010 может еще какие соображения есть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2010 Было после регулировки тросика. Когда обороты тросом уменьшил, прошло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2010 Дык отсоедини тягу от ТНВД вот диагностика и распопаламится! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trisov 0 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2010 Мне ТНВД читили как то при таких симптомах летом, вроде пол года уже нормально все, но езжу мало. Чистил на Дмитровке - у них сервис мерседес Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2010 Алвер said: Дык отсоедини тягу от ТНВД вот диагностика и распопаламится! попробую Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
