DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2010 Странная ситуация периодически повторяется с моим авто этой зимой.Выглядит это так - если припарковался с ходу в сугроб или очень глубокий снег и ушел по делам часа на два три(авто остывает полностью)То после пуска двигателя и включении любой передачи авто отказывается выезжать из сугроба,обороты не набираются и ощущение такое ,что просто не хватает мощности двигателя,выручает понижайка или раскачка .Вчера точно такая же картина была после того как припарковался упершись в поребрик на крытой парковке ,а выехать захотел через поребрик прямо ,ибо сзади приперли,давлю на газ,а авто обороты не набирает и как бы захлебывается,опять с раскачкой пришлось выезжать.Может это какая защита коробки так работает или пора жвижек перебирать,коробку перебрал летом и масло на всякий случай поменял как только заметил такую ерунду.Какие будут мнения? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2010 DJ BABO said: Странная ситуация периодически повторяется с моим авто этой зимой.Выглядит это так - если припарковался с ходу в сугроб или очень глубокий снег и ушел по делам часа на два три(авто остывает полностью)То после пуска двигателя и включении любой передачи авто отказывается выезжать из сугроба,обороты не набираются и ощущение такое ,что просто не хватает мощности двигателя,выручает понижайка или раскачка .Вчера точно такая же картина была после того как припарковался упершись в поребрик на крытой парковке ,а выехать захотел через поребрик прямо ,ибо сзади приперли,давлю на газ,а авто обороты не набирает и как бы захлебывается,опять с раскачкой пришлось выезжать.Может это какая защита коробки так работает или пора жвижек перебирать,коробку перебрал летом и масло на всякий случай поменял как только заметил такую ерунду.Какие будут мнения? точно не здоровая ерунда Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2010 Володь, поищи водичку в фильтре и топливной магистрали Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2010 Сейчас подумал немного - еще бы и за воздухом в пластиковых трубках на первых минутах работы мотора проследить не помешало бы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2010 Да двигатель то как раз заводится без проблем и работает вроде ровно,но вот как будто тяги ему не хватает.Это может быть воздух? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2010 DJ BABO said: Да двигатель то как раз заводится без проблем и работает вроде ровно,но вот как будто тяги ему не хватает.Это может быть воздух? И воздух, и вода (лед) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2010 Во блин ,в этом направлении ваще не искали,спасиб Леш погляжу при возможности. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2010 Воздух ищи именно на холодную. При прогреве подсос может исчезнуть.Топливный фильтр сними, отогрей и переверни в подходящую емкость.Почти уверен, что с соляркой оттуда вытечет вода Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2010 Glinolub said: Сейчас подумал немного - еще бы и за воздухом в пластиковых трубках на первых минутах работы мотора проследить не помешало бы он бы не заводился с воздухом 100% это ж 606й Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2010 Вот и я об этом подумал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2010 (изменено) Serg124 said: Glinolub said: Сейчас подумал немного - еще бы и за воздухом в пластиковых трубках на первых минутах работы мотора проследить не помешало бы он бы не заводился с воздухом 100% это ж 606й У меня заводился именно с воздухом. По странному совпадению именно 606й.Заводился, но тянул слабо. прогревался - подсос исчезал Изменено 26 декабря 2010 пользователем Glinolub Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2010 (изменено) не похоже на заедающий привод турбины а? Glinolub said: У меня заводился именно с воздухом. По странному совпадению именно 606й.Заводился, но тянул слабо. прогревался - подсос исчезал у тебя уникальный авто был, я рад что дотрагивался дор него вживую Изменено 26 декабря 2010 пользователем Serg124 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2010 Serg124 said: не похоже на заедающий привод турбины а? Может и так. Будет очень черный дым в этом случае Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2010 Было дело прошлой зимой заводил 606ой с воздухом, тоже ни ехал ни в какую, но при этом форсунки довольно сильно постукивали.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2010 АКПП . № тел. дать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2010 акпп ему уже делали Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2010 Serg124 said: акпп ему уже делали Видимо качественно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2010 абсолютно нормально это для 606. нефиг искать то чего не существует. упершись в поребрик любая машина не поедет сразу, понижайка для того и нужна. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2010 Миха Питерский said: АКПП . № тел. дать? DJ BABO said: после пуска двигателя и включении любой передачи авто отказывается выезжать из сугроба,обороты не набираются и ощущение такое ,что просто не хватает мощности двигателя Не вижу связи с АКПП. Мотор обороты не набирает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 106 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2010 Была загрязнена пластиковая трубочка от клапана ЕГР, тоже мощности не было. В тепло и продуть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2010 kovtun said: Была загрязнена пластиковая трубочка от клапана ЕГР, тоже мощности не было. В тепло и продуть. А где там была пластиковая трубочка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Klerk 0 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2010 У меня похожая фигня (только простой если от пяти часов и больше).... которая, пропадает, как только хоть чуть чуть тронулся с места - можно дальше штурмовать преграды... Я грешил на коробку, а теперь и не знаю, хотя если прогреть, то пофиг, прет в любую сторону Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 106 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2010 Glinolub said: kovtun said: Была загрязнена пластиковая трубочка от клапана ЕГР, тоже мощности не было. В тепло и продуть. А где там была пластиковая трубочка? Сорри, ошибся, это на пластиковых клапанах, что тоже отвечают за работу турбины, их два.Менял недавно егр, вот и засел он в голове! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2010 kovtun said:Сорри, ошибся, это на пластиковых клапанах, что тоже отвечают за работу турбины, их два.Менял недавно егр, вот и засел он в голове! Если забита пластиковая вакуумная трубочка к трансдюссеру, то мощности не будет до устранения помехи. А Володя жалуется на временную потерю мощности. Не похоже на "засор" трубки, но, с другой стороны, проверить элементарно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2010 Если подсос через трубки может и завестись т.к. Тнвд под соляркойА вообще не люблю так гадать я в таких случаях "морожу" машину у ворот сервиса,потом когда замёрзнет ручками во внутрь и диагноста на "амбразуру" А так Лёша прав либо солярки нет либо воздух где то лишний Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
