Mitrich
500GE-влага под пассажирским сиденьем
Mitrich
Подскажите, пожалуйста, что это может быть: в отсеке для вещей под пассажирским сиденьем всегда мокро. Причём, влага поступает откуда-то сверху - компрессор для накачивания шин, который я там держу, мокрый сверху до низу. Днище под ковриками тоже влажное. Мотор 117.
Изменено пользователем Mitrich
serp
ПОИСК!
ВЧЕРА ТАКАЯ ЖЕ ТЕМА БЫЛА!!
Mitrich
serp said:
ПОИСК!
Спасибо. Поищу. Имеется в виду "ЛУЖА под ковриком"? А... Так это не то. У меня в отсек ПОД СИДЕНЬЕМ течет сверху. Откуда в этот отсек может что-то литься СВЕРХУ?
Vintcent
и у меня был конденсат в этом ящичке под пассажиром....причину не определили?
Палестинец
Mitrich said:
Подскажите, пожалуйста, что это может быть: в отсеке для вещей под пассажирским сиденьем всегда мокро. Причём, влага поступает откуда-то сверху .
G-class форум
Vintcent
mr.KukuruZZa said:
G-class форум
зачет! но проблема то есть)))
А теплозащитный экран под днищем цел? Пол в ящике под пассажирским сиденьем не слишком нагревается? Если да, то влага может быть конденсатом
Алексей СПБ
у моего g500 влага под сидениями была, поменяли оси дворников, влага пропала (правда дело было летом)
Изменено пользователем Алексей СПБ
Mitrich
Экран цел, дворники не текут... Конденсат там странный, маслянистый... И не снизу, а сверху откуда-то берется. И только под пассажирским креслом. Лежал там компрессор - был весь в этой жидкости. Фиг знает, что такое...
Smol
а может там домкрат ещё раньше лежал и потёк?
Mitrich
Домкрат осматривал - он рабочий и сухой. После перемещения оттуда домкрата, проблема осталась
Ретривер
    Посмотрите дворники. У гелендов (попробую описть по-простецки, так как в технических авто-терминах не силен) дворники крепятся на шпильку, которая в свою очередь находится внутри втулки, а втулка под пластиковым кожухом.
    Так вот: втулка должна стоять статично, а шпилька внутри втулки крутиться, когда включаете дворник. Со временем это дело все закисает и двроник "крутит" еще и втулку, которая в свою очереднь разбалтывается, и вот уже через нее вода поступает в салон и растекается большими лужами под коврики.
Про дворники писали, но автор утверждает, что капает сверху, а не просачивается снизу
BETEP777
Может одного болта крепления не хватает, с улицы грязь залетает через маленькое отверстие...
Санчо
такая же хрень в G 500. и после дождя лягушки квакать начинают)))
Dron/9K
кузов-то целый?
может прогнил в месте крепления брызговиков?
Санчо
да не вроде! там заливается когда машина просто стоит под дождём, в принципе друзья  воздухом  продуплили вроде дренаж какой то, ну там жучки паучки с гербарием вылетели, --- пока вроде не хлюпает, правда он в последнее время под навесом стоит, но так на даче  дождь вроде пережилClown
Dron/9K
я бы не был столь оптимистичен
500ГЕ = 18 лет кузову, кмк нужно обязательно снять ковры с пола и посмотреть  что творится с железом в ногах водилы и пассажира.
pleshakov
У меня вода под сидениями исчезла после замены дверных уплотнителей и регулировки дверей ( с ремонтом (заменой) петель).
Санчо
согласен, поэтому и ставлю под навес на всякий случай)
kuk
Как вариант водосток люка.
