gornostai- 0 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2013 С перого раза практически никогда не заводится-сделал стартер, все равно тупит, есть версия что что то с положением паркинга на АКПП -подскажите как выставить тяги что бы паркинг нормально работал??какие еще могут быть причины?стартер крутит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2013 Если бы "блокировка запуска АКПП", то стартер не крутился бы вообще. Паркинг ни при чем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
siraj55 382 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2013 Друзья, в своих сообщениях не ленимся указывать модель, тип двигателя, год производства, по возможности, ВИН номер вашего автомобиля. Тем самым вы значительно повысите шансы на более правильные и квалифицированные советы по вашей проблеме... Видно не зря было написано . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2013 ян_ said: Если бы "блокировка запуска АКПП", то стартер не крутился бы вообще. Паркинг ни при чем. Уверены? Я пару раз пытался свой 300td завести на драйве.Стартер крутит только в путь. Но машина не заводится.На 124-м зимой глюк был - отказывался заводиться на паркинге. Только на нейтрали. Стартер крутил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТОХА1968 51 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2013 gornostai- said:С перого раза практически никогда не заводится-сделал стартер, все равно тупит, есть версия что что то с положением паркинга на АКПП -подскажите как выставить тяги что бы паркинг нормально работал??какие еще могут быть причины?стартер крутит. У меня на 230 было такое сначала со второго раза заводился, потом с третьего, продиагностировал оказался датчик расхода воздуха. Поменял и все нормально стало. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Triton 139 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2013 Пиночет советует-чтоб расходомер поменял.. или хотя бы протетсил..у меня такое было. старуха показала расходомер воздуха.заменил.все гут Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2013 Veter said: ян_ said: Если бы "блокировка запуска АКПП", то стартер не крутился бы вообще. Паркинг ни при чем. Уверены? Я пару раз пытался свой 300td завести на драйве.Стартер крутит только в путь. Но машина не заводится.На 124-м зимой глюк был - отказывался заводиться на паркинге. Только на нейтрали. Стартер крутил.Скажи спасибо "колхозникам". Блокировка дает запустить двигатель только в "P" и "N". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
