MasksM 0 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2013 W463 113 мотор 2004 год. Периодически выскакивает ошибка ESP и красным загорается brake, начинает тупить автомат. причем может месяц не выскакивать, а может и каждый день. Подскажите что не так!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMA999 44 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2013 диагностика в помощь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2013 Лягушка может Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2013 нужно делать диагностику,слишком много может быть причин Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2013 А может датчик угла поворота руля! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2013 st_simp said: А может датчик угла поворота руля! нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasksM 0 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2013 Из-за сточеных тормозных дисков может вылазить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2013 MasksM said: Из-за сточеных тормозных дисков может вылазить? нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2013 скорее дело в вакумном усилителе.Нужно делать диагностику гадать долго и дорого Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasksM 0 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2013 можно подробнее что за усилитель? и диагностику делать сканером? в нашей деревне проблема с сервисом Европыейцев. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2013 Вам не нужен сервис Европейцев. Вам нужен сервис Mercedes.Если нет, то гоните во Владивосток http://www.mercedes-altair-auto.ru/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2013 У меня похоже было, когда на всё подряд жаловался и коробка тупила, реле к-40 пропаял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2013 На этой машине НЕТ K40!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2013 Тогда повезло! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2013 Denis said: Тогда повезло! Это как посмотреть.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasksM 0 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2013 диагностика выдала ошибки:P2314P2316P1817C1024C1022Может кто подскажет??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2013 Нет связи по CAN между ME ESP EGS замком и климатомПо прежнему без диагностики делать нечего.Можно конечно поменять все блоки на моторном КАНе и проводку, но это долго, дорого и требует большей квалификации от сервиса чем нужно для диагностики. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2013 Не скажу про рестайл, но на последнем из дорестайлов, после пропайки (но у тебя нет к-40) и чистки с заменой прокладкой на разъёме коробки и блока ЕГС проблема ушла. И ещё, смотри массы все, очень много проблем из за них, а так же состояние аккума, может тупо он сдыхает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasksM 0 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2013 Что такое ЕГС? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2013 Блок управления коробкойВсе эти блоки сидят на одной шине. Неработоспособность шины дает невозможность передачи данных между блоками.Причина неработоспособности как в неисправности одного из блоков который сажает всю шину, так и в физически самой шины.КАН в данном случае моторный и конструктивно не подвержен окислению как салонный в месте дистрибьюторов в передних боковинках кузова.Методом тыка еще можно посмотреть не залиты ли ME, ESP и передний САМ в следствии течи через разбитые втулки дворников. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasksM 0 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2013 Где то есть схема расположения крепления масс по кузову? До ME, ESP и передней CAM как добраться? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2013 Сверху из бардачка, сняв его предварительно. Будет все очень хорошо видно, но это только если для помотреть.Или снизу сняв обивку под торпедой. Будет видно плохо, но можно все разобрать глубже и снять.Схемы ВСЕ и в т.ч. расположения масс есть в WIS. Яндексом можно узнать что это такое и как получить.Собственно с чтения WISа следует начинать любой ремонт машины т.к. там ответы на 99.9% вопросов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasksM 0 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2013 Спасибо! По результату отпишусь! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasksM 0 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2013 Блин! Еще и на ключ периодически перестал реагировать (вставляешь проворачиваешь до зажигания, поворачиваешь на завод - а в ответ тишина!) мин. 5-10 постоит и заводит!!!!?????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasksM 0 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2013 из-за сточеных тормозных дисков может быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
